Frezarka CNC 800x600x150 ruchoma brama
gigipawel
Post napisał: gigipawel » 29 gru 2010, 22:23
Chyba największa skarbnica Modeli 3D: http://www.3dcontentcentral.com/default.aspx
Ale śrubki to się z Toolboxów wyciąga.
Pozdrawiam kolegę z mojego miasta :)
elektryczny
Posty w temacie: 11
Post napisał: elektryczny » 29 gru 2010, 22:55
Potrzebuje modeli do autocada najlepiej ale może byc tez solidworks.
[ Dodano: 2010-12-29, 22:58 ]
gigipawel, witam mam pytanie orientujesz sie gdzie moge dociąć elementy w CK???
snunit
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: snunit » 30 gru 2010, 14:19
DawidK2010 pisze:Jak podasz adres to wyśle Ci model 3d kress 1050 w formacie step
[email protected]
Z góry dzięki :)
elektryczny
Posty w temacie: 11
Post napisał: elektryczny » 04 sty 2011, 20:41
Mam takie pytanie jakiej grubości elementy aluminiowe na os y i z formatki 2cm?? a i czy stal będzie o wiele tańsza (cięższa)
[ Dodano: 2011-01-04, 20:44 ]
zależy mi na jak najmniejszej wadze ale w sumie koszta też ważne, a i gdzie tanio formatki alu albo stali można kupić?? I gdzie ewentualnie od razu można dać element do wykonania.
[ Dodano: 2011-01-04, 20:46 ]
najlepiej świętokrzyskie
gigipawel
Post napisał: gigipawel » 04 sty 2011, 21:01
W Kielcach nie ma za dużo firm zajmujących się obróbką ubytkową dla indywidualnych odbiorców. Możesz popytać w małych warsztatach.
W firmie gdzie ja pracuję detale zleca się głownie firmą z Starachowic, Skarżyska czy Stalowej Woli lub Mielca bo tam mają lepsze ceny ale to stała współpraca i dużo detali.
Co do formatek to najpierw znajdź firmę która Ci to zrobi bo może oni mają lepsze ceny na materiał. Jak nie to polecam Jamrożek Metale na Górnej. Jak dobrze poszukasz to na allegro ich znajdziesz.
Ja nic jeszcze nie obrabiałem.
elektryczny
Posty w temacie: 11
Post napisał: elektryczny » 10 sty 2011, 16:40
Witam ponownie proszę o opinie czy taka brama się sprawdzi, co sądzicie o projekcie? Na razie wstępny projekt ale cały czas działam:) Brama formatka 2cm a podstawa pręt kwadratowy 50x50
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 10 sty 2011, 17:03
Ja jestem zwolennikiem podwójnego napędu bramy i gdybym to ja obił, zrobiłbym to tak:
albo tak:
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
elektryczny
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: elektryczny » 10 sty 2011, 17:24
syntetyczny, Jak rozwiązałeś w tym drugim projekcje przeniesienie napędu na 2 śruby?? Dwa silniki?? Możesz podesłać fotki??
[ Dodano: 2011-01-10, 17:41 ]
syntetyczny, Jakie masz w tym projekcie wałki śruby?? Ja planuje wałek podparty 16 ale mam pytanie odnośnie śruby chciałem 18x4 na wszystkich osiach, czy mozna zastosować różne średnice na x i y
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 10 sty 2011, 18:13
elektryczny pisze:syntetyczny, Jak rozwiązałeś w tym drugim projekcje przeniesienie napędu na 2 śruby?? Dwa silniki?? Możesz podesłać fotki??
eee, ja projektuje póki co taką maszynę z 2napędami na bramie. Normalnie będą to po 1silniku na śrubę przez sprzęgło. Tak mniej więcej jak na zamieszczonych przeze mnie zdjęciach.
Wałki planowałem 20stki i śruby tr18x4 ale to było w fazie początkowej projektu, gdyż moja bramówka ma mieć pole robocze 2x3m. Teraz trochę przystopowałem ,gdyż uczelnia wymaga ode mnie trochę pracy.
Ja na X i Y możesz stosować różne wałki, wszystko zależy przecież od ugięć, które radzę policzyć.
Kreatura CNC
habit_m_
#20
Post napisał: habit_m_ » 27 sty 2011, 20:33
Moja maszyna jako przykład szkoleniowy - dzięks :oops:
PS. Po poprawkach to dopiero będzie rojs rojs - ale pewno nie prędkich.
Co do przeniesienia ruchu na bramę dwoma silnikami :
Zalety: - konstrukcja prosta jak barszcz, do wykonania w nieskomplkowanym zapleczu maszynowym
- mniejsze moce sllników do wprawienia ramy w ruch oraz hamowania bez utraty kroków
Wady: - koszty 2 silników, 2 sterowników - choć wiem że chyba można obsługiwać dwa silniki jednym sterownikiem ale nie jestem pewnien.
[ Dodano: 2011-01-27, 20:37 ]
no plik, lepszy widok na 2 napędy bramy
