jak zdjąć uchwyt wiertarski WSD6
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 03 sty 2011, 15:25
Mam mały problem... mam wiertarke wsd6, jest na niej zajechany uchwyt i chcialbym go wymienić.
na forum wyczytalem ze jest on na stożku B12... i teraz pytanie jak zdjąc ten uchwyt... probowalem go jakoś wybić ale ani drgnie a niechce mocniej uderzac żeby nie zapsuć...
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 sty 2011, 19:35
Są proste narzędzia do tego celu. Jedno z nich pokazałem tu:
https://www.cnc.info.pl/topics80/wierta ... htm#112443
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 03 sty 2011, 20:42
Może być na stożku ale zdażaly się też uchwyty z gwintem.
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 04 sty 2011, 01:41
tez slyszlem o tym ze moze byc gwint bo niema lewych obrotow, na uwycie niema nic napisane więc tez niewiem... próbowalem go też odkręcić ale absolutnie nie idzie... czyli zrobić sobie taki przyrząd... tylko jak mocno próbować by nie zniszczyć?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 04 sty 2011, 08:43
Raczej nie będzie napisane na uchwycie jak jest mocowany i jaki ma stożek bądż gwint. Jeżeli jest stożek to powinien być jeszcze troche widoczny a jeżeli gwint to powinien mieć większą średnice tak aby uchwyt mial oparcie od góry. Możesz spróbować podgrzać sam uchwyt-czasami to pomaga. Jeżeli uchwyt jest na kluczyk to zwróć uwagę czy nie jest od środka zabezpieczony śrubą. Zdażalo się też że takie uchwyty mialy otwór przelotowy i wtedy mozna trzpień bezpośrednio oprzeć na stole przez podlożenie bolczyka i uderzyć od góry w uchwyt.
wsmpw
Post napisał: wsmpw » 05 sty 2011, 00:45
witam podepnę sie pod temat mam taki uchwyt jaki on ma stożek?? wie ktoś ?
Post napisał: RomanJ4 » 05 sty 2011, 10:21
Miałem kiedyś rosyjski uchwyt i był w nim normalny stożek B16 (pasował do naszych trzpieni).
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 07 sty 2011, 18:20
udało sie... założylem stary klucz 20 płaski na uchwyt i strzał młotkiem zakończył problem.
teraz musze znalesc dobry uchwyt do 13mm szybkomocujacy na stozek b12
Post napisał: RomanJ4 » 07 sty 2011, 21:19
Może taki?
http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-sam ... 57904.html
Mam i mały 1-10mm i duży 5-20mm, precyzyjne centrowanie i dobrze trzymają.
Jedyna wada to większa masa od normalnych i wrażliwość na pył- nie nadają się do wiertarek ręcznych do wiercenia w betonie itp.
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 08 sty 2011, 08:05
bardziej szukałem uniwersalnego do 13mm... ewęgtualnie 16 chociaż najczęsciej potrzebuje do 12mm... a gdzie widziales ten duży bo nie moge go znaleśc u tego człowieka na aukcjach?
Wróć do „WARSZTAT”
