jak zdjąć uchwyt wiertarski WSD6
Mam mały problem... mam wiertarke wsd6, jest na niej zajechany uchwyt i chcialbym go wymienić.
na forum wyczytalem ze jest on na stożku B12... i teraz pytanie jak zdjąc ten uchwyt... probowalem go jakoś wybić ale ani drgnie a niechce mocniej uderzac żeby nie zapsuć...
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
tez slyszlem o tym ze moze byc gwint bo niema lewych obrotow, na uwycie niema nic napisane więc tez niewiem... próbowalem go też odkręcić ale absolutnie nie idzie... czyli zrobić sobie taki przyrząd... tylko jak mocno próbować by nie zniszczyć?
Raczej nie będzie napisane na uchwycie jak jest mocowany i jaki ma stożek bądż gwint. Jeżeli jest stożek to powinien być jeszcze troche widoczny a jeżeli gwint to powinien mieć większą średnice tak aby uchwyt mial oparcie od góry. Możesz spróbować podgrzać sam uchwyt-czasami to pomaga. Jeżeli uchwyt jest na kluczyk to zwróć uwagę czy nie jest od środka zabezpieczony śrubą. Zdażalo się też że takie uchwyty mialy otwór przelotowy i wtedy mozna trzpień bezpośrednio oprzeć na stole przez podlożenie bolczyka i uderzyć od góry w uchwyt.
Może taki?
http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-sam ... 57904.html
Mam i mały 1-10mm i duży 5-20mm, precyzyjne centrowanie i dobrze trzymają.
Jedyna wada to większa masa od normalnych i wrażliwość na pył- nie nadają się do wiertarek ręcznych do wiercenia w betonie itp.
