Piramidki do polerowania/gratowania
Cooper
Post napisał: Cooper » 03 sty 2011, 09:36
Kolego zadzwoń zadzwoń pod ten numer i podpytaj się o polerowanie i wsady. Gośc powinien dobrze wytłumaczyć i pomóc
695 620 324
clipper7
Post napisał: clipper7 » 03 sty 2011, 13:37
Decodrew pisze:Z betoniarką może być problem z doborem obrotów.
To zależy od wielkości bębna. Ja dostałem kiedyś sprawny kielich ( o pojemności małej betoniarki) do obróbki tego typu, bez żadnych przeróbek (dodałem tylko mieszadła wewnątrz) używałem jako betoniarkę na budowie i było OK. Myślę, że w drugą stronę też będzie grało.
kendy
Post napisał: kendy » 03 sty 2011, 17:26
Dzis zrobilem maly test ze...zwirem :)
Mialem akurat zwir o rozmiarze 2-8mm, wsypalem z 3 lopaty do betoniarki pozbawionej mieszadel, dolalem wody z ludwikiem, wrzucilem detale z PA6 i....az sam jestem zdziwiony jaki dobry efekt wyszedl :)
Chyba to opatentuje i bede sprzedawal jako zestaw do gratowania :)
Z polerowaniem tez cos wymysle - sasiad ostatnio jakies brykiety drewniane do palenia kupil wiec chyba pozycze z 4 lopaty :)
A wszystkim dziekuje za pomoc i uwagi:)
k.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 03 sty 2011, 20:38
kendy pisze:Z polerowaniem tez cos wymysle
Ja do polerowania używałem wałki i kulki drewniane + odpady skór, wszystko w wodzie z dodatkiem płynu do naczyń.
kendy
Post napisał: kendy » 04 sty 2011, 17:14
Dzieki, sprawdze ;)
Metalurg
Post napisał: Metalurg » 30 lis 2011, 15:09
I jak tam próby?
Paweł M.
Re: Piramidki do polerowania/gratowania
#17
Post napisał: Paweł M. » 24 maja 2022, 08:32
Podłączę się do tematu
Mam na stanie dwie maszyny AVALON W100 + cały asortyment ( płyn + granulat ) maszyny w stanie bardzo dobrym
Moje pytanie brzmi czy macie osobę lub firmę którą by coś takiego interesowało ??
Z góry bardzo dziękuję
bogus105
#18
Post napisał: bogus105 » 25 maja 2022, 02:31
Macie jakies zdjecia detali przed i po? Bardzo mnie ciekawi efekt!
Bimmerski
#19
Post napisał: Bimmerski » 20 lip 2022, 10:31
bogus105 pisze:
25 maja 2022, 02:31
Po bębnie wolnoobrotowym efekty będą inne niż po wannie wibracyjnej. Jeśli coś ma być powtarzalne to trzeba zawsze sypać jednorodny materiał w tych samych proporcjach. Takie miksowanie tego co pod rękę podejdźie może sprawdzi się bardziej hobbystycznie ale do produkcji z kontrolą jakości średnio bym powiedział 8)
Wróć do „WARSZTAT”
