Elektronika do ploterka ;]
vcd_a
Post napisał: vcd_a » 18 cze 2006, 17:50
Witam, właśnie zabrałem się za budowę ploterka, mam już ukończoną prawie część mechaniczną, użyłem 2 silników krokowych, oraz do podnoszenia pisaka użyłem..., mechanizmu z CD-ROM'a, który przesuwa laser ;], ale teraz mam problem jak dorobić do tego elektronikę i jak podłączyć to z komputerem, czy moglibyście mi pomóc ?, oraz mam pytanko jakiego programu użyć do sterowania tym ploterem ?, pozdrawiam i dzięki z góry za odpowiedź pozd
webserver
Post napisał: webserver » 18 cze 2006, 17:56
vcd_a pisze:Witam, właśnie zabrałem się za budowę ploterka, mam już ukończoną prawie część mechaniczną, użyłem 2 silników krokowych, oraz do podnoszenia pisaka użyłem..., mechanizmu z CD-ROM'a, który przesuwa laser ;], ale teraz mam problem jak dorobić do tego elektronikę i jak podłączyć to z komputerem, czy moglibyście mi pomóc ?, oraz mam pytanko jakiego programu użyć do sterowania tym ploterem ?, pozdrawiam i dzięki z góry za odpowiedź pozd
z tym cd to troche nie tak lepsze bylo by zrobic na elektromagnes a do sterowania to moze mach2 i najzyklejsze sterowniki do krokowek. np l297 i l298 lub jak cos lepszego to ta8425
Pozdrawiam PlotComplex.com
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 cze 2006, 18:45
turbocnc lub mach2(lub 3) to najczęściej stosowane programy sterujące... więc łatwo uzyskać pomoc
elektronika: płyta główna (jakaś ;)) i sterowniki... zasilacz i okablowanie
sterowniki: na imt901 (ta8425) lub na A3977... to chyba najprostrze i ambitne rozwiązanie
zapraszam do samodzielnego złożenia :)
opisu sterownika na a3977:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=17877
gmaro
Post napisał: gmaro » 18 cze 2006, 20:12
..skoro zapytałeś już to może pokażesz nam swoja konstrukcje(foto mile widziane ) na forum...
vcd_a
Post napisał: vcd_a » 18 cze 2006, 20:40
Pokaże, ale tylko jak rodzice wrócą i mi oddadzą aparat (wyjechali w góry, będą za 2 tygodnie ;/), właśnie się zastanawiam czy warto zmieniać mechanizm z pisakiem, czy nie, jak sądzicie, jak zrobic elektromagnes ?, pozdrawiam Krzysiek
[ Dodano: 2006-06-18, 21:12 ]
@markcomp77
Sterownik do krokówki zrobię chyba TA8435, tylko jaki sterownik do tego ?, możesz mi powiedzieć, pozd
gmaro
Post napisał: gmaro » 18 cze 2006, 21:30
wiecej info znajdziesz na stronce priomo:) (sterowniki,płyty główne)
http://pminmo.com
Dobrze też rozpracowany temat jest na stronce kolegi z forum.
http://www.ottop.republika.pl/start.shtml
to chyba spore zasoby na początek...
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 18 cze 2006, 21:35
silnk z cdr ma chyb tylko 20 krokow na obrot ale do podnoszenia pisaka nic wiecej nie trzeba o ile uciagnie. temat z elektromagnesem juz byl gdzies przerabiany na forum. w ploterku z pisakiem mysle ze elektromagnes bedzie dzialal, ale do opuszczania uzylbym sprezyny z malym amortyzatorkiem (podobnym jak w kieszeniach magnetofonowych czy tez cd) aby pisak nie dziobal kartki. przy zastosowaniu elektormagnesu obnizysz tez koszt ploterka.
POZDRAWIAM
vcd_a
Post napisał: vcd_a » 18 cze 2006, 22:05
@ERNEST KUCZEK
Mógłbyś mi napisać więcej o tym pisaku, bo nie rozumiem tej sprężynki i amortyzatorka, pozd
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 18 cze 2006, 22:36
nie wiem jak ciezki bedzie twoj pisak wraz z jego mocowaniem i jak wysoko bedzie podnoszony. byc moze bedzie ladnie opadal pod wlasnym ciezarem i nie bedzie wcale dziobal kartki, i nic dodatkowego nie trzeba bedzie kombinowac.
napisalem o sprezynce ktora ewentualnie ciagnelaby pisak do dolu zapewniajac odpowiedni docisk i amortyzator ktory zabezpieczalby przed zbyt szybkim opadaniem pisaka. podnoszenie elektromagnesem.
zdjecie takiego amortyzatorka chyba z cdrom, i dosc nietypoego napedu (elektromagnes)tez z cdrom albo nagrywarki
[ Dodano: 2006-06-18, 22:40 ]
moze uzyc elektromagnesu z jakiegosc przekaznika?
POZDRAWIAM
pukury
Post napisał: pukury » 18 cze 2006, 23:20
witam !! mam gdzieś elektromagnes od plotera firmy graphtek ( elektromagnes i mocowanie pisaka na magnesie ) przemieszcza się na malutkich łożyskach kulkowych . mogę Ci go wysłać ( za zwrot kosztów wysyłki ) - jest mi niepotrzebny . jak chcesz t0o napisz . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Wróć do „Elektronika CNC”
