poradnik poczatkującego spawacza ... parametry MIG/MAG
hugh_h
miałbym taką prośbę, bo mam problem ze znalezieniem, być może źle szukam, informacji odnośnie np doboru średnicy drutu spawalniczego, ustawień ciśnienia gazu, do grubości materiału i prądu dla MIGa (do 170A), ktoś może znalazł jakąś tabelkę w necie ? a może jest jakiś poradnik warty posiadania w domu? oczywiście cały czas chodzi mi nazwijmy to hobbistyczne zastosowania.
Mariuszczs
Tylko drut 0,6 jeśli będziesz cieniznę np blacharkę spawał lub 0,8 jeśli po prostu jakieś blachy profile - większego drutu nie ma sensu do takiego maga dawac
gaz to najlepiej na słuch bo co ci da informacja że masz ustawic 8l/min jeśli masz np chiński reduktor który pokazuje niewiem co. Gaz ma sykac trochę lepiej niż ledwo i już. Jeśli mimo czystego materiału robi jakieś bąble lub gąbkę to dołożysz jeszcze ciut gazu.
ja pokupowałem ksiązek żeby coś doczytac ( już wcześniej dużo spawałem ) i niestety nic ciekawego w tych ksiązkach nieznalazłem oprócz sprzeczności i to w jednej książce
IMPULS3
Ilość gazu dobiera się odnośnie grubości drutu i tak dla drutu o średnicy 0.8 -8/min, 1.0-10 l/min, 1.2-12 l/min, 1.6-16 l/min. Chociaż w praktyce ustawiam podobnie jak napisal Mariuszczs. Natomiast ja jestem zwolennikiem spawania grubszym drutem dlatego że latwiej jest mi uzyskać glębszy przetop, choć jest on przeważnie cieńszy lub równy grubości spawanego elementu.Taką rzeczą na którą możesz zwrócić uwagę to to aby spoina na obrzeżach wyglądala na zlaną z materialem a nie sprawiala wrażenia doklejonej.
Mariuszczs
grubszy drut - ale migomat 170A ( pewnie teoretycznie ) i posów będzie musiał byc mały i niewiadomo jak się zachowa podajnik przy małych obrotach bo na małych prądach to już posuw naprawdę mały grubym drutem - ja przechodziłem cyrki z posuweem w migomacie 500A , założyłem drut 1,2mm do grubszych rzeczy, ale chciałem spawac raz pradem chyba 160A i podajnik nie miał siły drutu pchac przy takim malutkim posuwie, narozbierałem się migomat ze dwa dni
zanim skapnołem że to wina małej siły silników przy małym napięciu
grubszy drut ogólnie wychodzi taniej w przeliczeniu za 1 kg i to też jest argument, jednak co będziesz spawał ? Rolki do jakich drutów ma ten migomat ?
edit:
w książce w tabelce wogóle nie ma mniejszego drutu niż 1,2 nawet dla prądu 100A - pewnie tak jest dobrze, jednak na takich parametrach ani mały ani duży migomat mi nie pojedzie - potem wstawię tą tabelę.
[ Dodano: 2011-01-02, 21:05 ]
111
edit:
111
- Załączniki
- 1.jpg (96.63 KiB) Przejrzano 89299 razy
- 2.jpg (60.78 KiB) Przejrzano 90319 razy
hugh_h
migomat dotarł spawa się rewelacyjnie w prównaniu z elektrodą ...
za racji na to ze nie jestem specjalista to wybrałem miga który za mnie zrobi cześć rzeczy kemppi minarc mig 170, kolejna spraw to to że musiał być mobilny a ten bez drutu wazy 9kg
teraz pytanie polećcie jakiś tytuł gdzie będzie w jasny sposób i krótko napisane np pozycja taka, grubość taka to spawamy .. takim ściegiem, w takiej kolejności, i pod takimi kątami
jest coś takiego ?
jest coś takiego ?
meniuk
Proszę o informację z jakiej ksiazki wrzuciłeś.Potrzebuję info odnośnie parametrów spawania,ilości ściegów itp.z góry dzięki
Mariuszczs pisze:grubszy drut - ale migomat 170A ( pewnie teoretycznie ) i posów będzie musiał byc mały i niewiadomo jak się zachowa podajnik przy małych obrotach bo na małych prądach to już posuw naprawdę mały grubym drutem - ja przechodziłem cyrki z posuweem w migomacie 500A , założyłem drut 1,2mm do grubszych rzeczy, ale chciałem spawac raz pradem chyba 160A i podajnik nie miał siły drutu pchac przy takim malutkim posuwie, narozbierałem się migomat ze dwa dnizanim skapnołem że to wina małej siły silników przy małym napięciu
edit:
111
JBJ
Tutaj znajdziesz więcej informacji o wyborze drutu spawalniczego: http://stalsklep.pl/artykuly/jaki-drut- ... czy-wybrac Ale często w praniu wychodzi jaka grubość jest odpowiednia, wszystko zależy od materiału jaki jest spawany. Ale generalnie wybór 0.8 mm sg2 wydaje się być optymalny.
InzSpawalnik
Rady dobre typu "trochu pospawaj", "ustaw na ucho", "syczy to dobrze plynie" sa oczywiscie radami dobrymi.
Natomiast warto zebys przeczytal moze nie ksiazki ale WPS-y ktorych dla danego drutu znajdziesz calkiem sporo na googlach.
Otoz WPS jest to taki dokument w ktorym zamieszczone sa wszystkie informacje o ktore prosisz.
P.S. Zrob sobie tez probke na lamanie swojej spoiny. Jesli doczolowa spoine uda ci sie zagiac na jakies 270stopni i nic nie bedzie pekac ani sie spaw odrywac to znaczy ze masz przetop. Mozesz tez sobie probke spoiny przeciac, przeszlifowac i przepolerowac papierem i zobaczysz czy wszystko ladnie sie wtopilo. Zeby Ciebie jeszcze zachecic i dac ci perspektywe to taka przepolerowana probke zaloz na imadlo i wygnij na spawie, czasami mozna sie zdziwic jak ujawniaja sie pory i braki przetopu.
Jaki gatunek drutu ? SG2 ?
