Ktos myslal o obrobce EDM?
lankoff
drzenie wyglada bardzo prosto ,ale nic nie jest takie proste jak wyglada
generator jest niby prosty,ale zeby cos zrobic to ustawia sie wiele parametrow
pomiar elektrody w zasadzie jest bez sensu bo drut sie "spala" i jest podawany nowy drut czyli schemat jest jak przy krojeniu styropianu
elektrody ksztaltowe sa z zatartym konturem i stosuje sie kilka takich samych elektrod by uzyska zamierzony ksztalt i efekt
mozna tez plotowac obrotowa elektroda ale i tak proces jest slimaczy
wszystko jest zawsze w cieczy (ciecie -woda destylowana)(Wglebnie w nafcie)
powierznia zawsze jest matowa a wymiary zaleza od paranetrow na generatorze jakosci plukania jakosci elektrody ukladu gwiazd i sam niewiem czego jeszce
HuLiO
to moze ja skorzystam z okazji i zadam pytanie
jaka wycinarke drutowa (natryskowa) kupic?
chodzi mi glownie o duze predkosci i stol na ktory wejdzie detal wysoki na 250mm
mniejsze znaczenie beda tu mialy mikronowe dokladnosci i chropowatosc ponizej Ra0,3
na co nalezy jeszcze zwrocic uwage przy zakupie? (a co potem wychodzi w trakcie eksploatacji..)
pa2pi
Pracuję na maszynie JSEDM NC-707N,
Producent bardzo szybko odpisuje na maile (był przypadek kiedy drążarka z języka angielskiego przełączyła się na chiński
Jak znajdę jeszcze jakieś fotki to dodam.
[ Dodano: 2006-06-18, 15:21 ]
Nie kupuj chińskiej !!!! NIe dosyć że na monitorze krzaczki to zawsze coś nawala jak cos sie zj...e to w serwisie Ci powiedzą "doróbcie sobie". "Ekonomiczne" drutówki tną drutem który jest nawinięty na bębnie, tzw. zamknięty obieg (drutu) zaleta : oszczędność drutu, Wady: drut się rozciąga, długie cięcie powoduje zmniejszenie średnicu drutu (zmienia się wymiar detalu), w przypadku zerwania się drutu i tu już ekonomiczność się zmniejsza 1) maszyna nie pracuje - zmiana drutu (ale przedtyem odplątanie go z bębna); 2) cięcie od początki bądz w tył. Jeśli chodzi o szybkość cięcia to równiez zależy to od obsługi maszynyHuLiO pisze:to moze ja skorzystam z okazji i zadam pytanie
- Załączniki
- Sysytem 3R JSEDM
- 3r.jpg (85.83 KiB) Przejrzano 7504 razy
- Fragment drutówki :)
- 001WEDM.jpg (100.88 KiB) Przejrzano 7510 razy
Piotrjub
Drążarkę Jsedm mam, ale wgłębną zresztą sam pokazujesz zdjęcie wgłębnej drążarki.
Drążarki chińskie używam od początku 90 lat, ostatnią kupiłem w grudniu 2005.
Ta ostatnia ma większą wydajność od poprzednich i możliwość ciecia (regulowana) do
wysokości 400mm.
U mnie drut się nie rozciąga a przynajmniej nie dużo ostatnio naprężać drut musiałem po miesiącu.
Długie ciecie powoduje zmniejszenie średnicy drutu to fakt, ale to zmniejszenie nie następuję
nagle podczas pracy nad jakimś detalem u nas nie obserwujemy zmiany o 0,01mm nawet po tygodniu pracy a jeżeli nawet to nastąpi po jakimś czasie uwzględnia się offset drutu, zasada jest taka, że mierzy się średnicę drutu i jak potrzeba podaje się odpowiedni offset drutu.
Ostatnio jak zastanawialiśmy się, że drut nie pękał po miesiącu użytkowania to złośliwie wziął i się zerwał, ale jak wycinaliśmy rurki miedziane, które miały 230mm wysokości to drut potrafił 2 – 3 razy dziennie się zerwać (wymiana drutu u nas trwa 10 – 15 min), ale wytnij miedz takiej grubości i sam zobaczysz, że jest to strasznie upierdliwa sprawa.
Koszty są prawie niezauważalne dla tego typu drutówek .
Programowanie jest banalnie proste, ale i tak wszystkie kształty wycinamy wrzucając plik.dxf
bo nikt nie bawi się w rysowanie na maszynie.
Szybkość ciecia jest mniejsza niż w drążarkach z otwartym obiegiem drutu ale maszyny takie
renomowanych firm kosztują kilkanaście razy więcej.
wysokości 400mm.
- Załączniki
- en_b__172.jpg (49.37 KiB) Przejrzano 8049 razy
- en_b__152.jpg (42.1 KiB) Przejrzano 8049 razy
- DK7725.jpg (21.61 KiB) Przejrzano 8274 razy
Ostatnio zmieniony 10 paź 2006, 23:02 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 1 raz.
pejotek
witam
nie wiem jak sie pracuje na na maszynach o których piszesz ale ja pracuje na elektrodrążarce firmy ONA typ cs300 (wgłębna ) a obok mnie stoi drut as 300 z tej samej firmy awięc zaczynając od wgłębnej może elektroda miedziana nie zurzywa sie szybko a przy niskim prądzie praktycznie zurzycie jest minimalne a jeśli to nie pomorze to elektroda z brązu ciężko sie drąży brązem ale zurzycie jest nie możliwie małe
co do druta jeśli ma to być na wylot to startowy otwór wydrążyć i potem dobrać średnice druta od 0.25 i wszystko jasne (w przypadku profilu )
[ Dodano: 2008-04-13, 13:50 ]
natomias na stara chinska nienarzekaja i jest bardzije precyzyna ale nie pamietam jak sie nazywa
ja powiem slowa druciarza z mojej firmy ze to cholerny żłom i robi co mu sie podba wyszystko na temat as 300 firmy onaHuLiO pisze:to moze ja skorzystam z okazji i zadam pytanie
wladca-swiata
Panowie, jak ktos chce sie bawic w pierdoly, robic od czasu do czasu jakies proste detale itp. to niech kupi sobie "chinke", jak chce robic wydajnosc polaczona z jakoscia to tylko porzadna maszyna na drut stratny. Czym nowsza, tym lepiej i tylko Sodick, Agie, Charmilles, ew. Mitsubishi lub Fanuc, zadnych eksperymentow, wiem cos o tym. Drutowka to wyjatkowo delikatna i kaprysna maszyna (jak ktos chce gonic), tu nie ma miejsca na tandete z "panstwa srodka".
FROST1978
Chińszczyzna do zastosowań profesjonalnych chyba raczej nie. Taka maszyna musi mieć solidną konstrukcje i niezawodną elektronikę jeżeli chcemy ciąć w dokładności 0,01 ,a nawet 0,005. Oczywiście najważniejsze w maszynie to generator. Te chińskie zabaweczki nie umywają sie do Japońców .
Ostatnio zmieniony 19 lut 2013, 16:06 przez FROST1978, łącznie zmieniany 6 razy.
splonki
U mnie w pracy mamy drutówkę Chińską oraz Age Charmilles Robofil na drut stratny.
Charmilles nie robi powiedzmy lustrzanej powierzchni już po 3 latach od zakupu. Wymiar trzyma jedynie dzięki doświadczeniu pracownika. Co do Chinek to jest to maszyna najtańsza w eksploatacji z jaką się spotkałem. Drut wymienia się powiedzmy raz na rok lub dwa lata w zależności czy się często zrywa i ile jest nawinięte na bęben. Im mniej drutu tym częstsze zmiany kerunku przewijania i strata czasu. Jedynymi elementami które się wymienia to rolki prowadzące które i tak są bardzo tanie.
Co do drążarek wgłębnych to kożystamy z MAHO HANSEN są łatwe w programowaniu i jak narazie niezawodne. Ideał to współczesna drązarka wgłębna Sodica polecam jest bardzo szybka. Co do drążenia to stratność elektrody zwiększa się przy mniejszych prądach (ktoś wcześniej napisał odwrotnie)
