Pomoc w obliczeniach- rysunek złożeniowy
lukas-777
Post napisał: lukas-777 » 29 gru 2010, 22:00
Witam mam problem z oto takim rysunkiem:
a dokładnie o obliczenia nie wiem jak podstawić to wszystko do wzoru. Z tego co zrozumiałem na zajęciach to muszę większą średnicę (chodzi o uzębienie).
I jak mam narysować do tego pokrywę ?? Bedze ona okrągła czy prostokątna ?? Niestety nie przerabialiśmy takiego czegoś na zajęciach a wymaga.
DarkKnight
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: DarkKnight » 29 gru 2010, 22:53
to jest pokrywa i tu się znajduje
V
V
V
A to mała podpowiedź
V
V
Chodzi o to ,żeby owa pokrywa '' utrzymywała ''[xd] wałek w pewnych wartosciach ,który jest umieszczony w danym reduktorze ;pp . Tak : pokrywę raczej rysuj okrągłą !!! ;]
Pomogłem? - kliknij niżej :)
lukas-777
Post napisał: lukas-777 » 31 gru 2010, 00:09
Wielkie dzięki za pokrywę :mrgreen: :mrgreen: . A jak z tymi obliczeniami mam postąpić ??
Arkadiusz
Post napisał: Arkadiusz » 03 sty 2011, 11:51
Obliczenia:
1) da=dp+2*m*cosd =m*z+2*m*cosd
da - srednica zewnetrzna kola (wierzcholkow)
dp - srednica podzialowa kola zebatego dp=m*z
m - modul kola
z - liczba zebow kola
d - (powinno byc delta) kat stozka podzialowego
2) df=dp-2,4*m*cosd=m*z-2,4*m*cosd
df-srednica podstaw
lukas-777
Post napisał: lukas-777 » 06 sty 2011, 14:44
mam pytanie. Czy te wzory mają w ogóle sens ?? Liczę i wychodzi mi ze da ma 240 mm
A jeśli nie to w jaki sposób najlepiej policzyć proporcje dla całego wału ??
Pabloss
Post napisał: Pabloss » 06 sty 2011, 15:29
a co jest zlego w 240 mm ?
pomijajac fakt ze przeliczylem te dane w zadnym wypadku da nie wyszlo 240 mm
ale wzory sa dobre
lukas-777
Post napisał: lukas-777 » 07 sty 2011, 21:15
Czy możecie panowie spojrzeć na moje wypociny i powiedzieć ewentualnie co jest nie tak ??
Nie wiem niestety jak narysować zimering :cry: :cry:
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 08 sty 2011, 14:22
Podcięcia obróbkowe mrówki zjadły.... :mrgreen:
Wróć do „Rysunek techniczny”
