4 osie - obrotowo jak?
qqaz
Moim narzędziem Cad jest Acad - stąd jedyne modele to STL lub siatka powierzchni.
Czy na bazie tego można cokolwiek zrobić w obróbce 4-osiowej ( pełnej, a nie indeksowanej)
Wydaje mi się ze potrafię płaski rysunek nawinąć na bębenek - trochę ręcznej zabawy ale wychodzi. Albo wygrawerować napis na walcu. ( choć to jest tym samym)
Ale podobnie jak w obróbce 3osiowej - gdzie wstawiam STL, określam prefabrykat i w cyklu zgrubnym maszynka wycina bryłkę - to podobnie chciałbym w 4 osiach.
Tymczasem kicha - dostaję jakieś ścieżki ale wygląda to jak frezowanie walca czyli nadal rysunek płaski a nie bryła. Zwyczajnie ani STL'a ani powierzchni program nie widzi.
Czy mógłby ktoś tak elementarnie kilka wskazówek dla absolutnego laika żeby cokolwiek wyszło.
Czy też mogę sobie darować bo obrotowo to tylko w oparciu o bryłę której z Acada nie wygeneruję.?
cinek_80
- Posty w temacie: 11
Co do AutoCAD to jeżeli radzisz sobie z modelowaniem 3D w tym programie to możesz wyeksportować model do rozszerzenia .SAT. Wtedy do Edgecam wczytujesz to jako bryłę i działasz jak na każdym innym modelu z CAD 3D.
Jeżeli potrzebowałbyś wykonywać w 4 osiach na wałku ślimaki (ślimak ze ściankami prostopadłymi i z płaskim dnem), nawinięcia, otwory lub grawerowanie tekstów to bezpośrednio w Edgecam masz narzędzia to takich zadań. Polega to na rozwinięciu wałka i utworzeniu płaszczyzny, na której rysujemy geometrię do obróbki. Później ponownie nawijamy stworzoną geometrię na wałek. Do obróbki wskazujemy płaską geometrię a program ją nam nawija tworząc odpowiednią ścieżkę narzędzia. Kilka przykładów poniżej.
seru22
- Znawca tematu (min. 80)
Może to i proste zagadnienie ale jakoś nie umię sobie poradzić z tym: Po nawinięciu na wałek tekstu gdy chcę go obrobić pisze mi :wskaż linie ciągłość lub profil do obróbki i nie mogę wskazać tego tekstu! Mogę jedynie wskazać półfabrykat lub uchwyt. Tak jakby nie widzial geometri tego tekstu. Co robię nie tak że ten text nie jest geometrią lub też dlaczego go nie mogę wskazać?
Chodzi mi o tokarke z napędzanymi narzędziami(oś C)
Dawałem obróbka profilu lub rowków i nic
Jedynie "obróbka textu" dała radę węc jakoś sobie poradziłem
cinek_80
No i bardzo dobrze. Gdy wstawiasz tekst wektorowy w Edgecam przez zakładkę Geometria/Tekst to później w obróbce musisz zastosować strategię frezowania tekstu, niezależnie czy jest to tokarka czy frezarka. Gdybyś wczytał tekst np. z AutoCAD to wtedy EC widzi to jak zwykłe krawędzie i możesz grawerować np. strategią rowki.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Nudzisz się, zajrzyj to nic nie kosztuje, może i Ciebie coś zainteresuje, a później... zaprocentuje
Niestety, nie zajrzysz bo kazali usunąć...
Rafi.imir
Czego to Polacy nie wymyślą
FDSA pisze:A ja znalazłem bardzo prosty sposób... przepinam wtyczkę od sterownika i oś obrotowa jeździ mi zamiast osi Y. Maszyna działa nawet nie wiedząc że się kręci. No chyba że bardziej chodzi tutaj o obsługe oprogramowania jak docelowe wyfrezowanie czegoś to inna kwestia
FDSA
Jeśli pomogłem kliknij odpowiedni przycisk
