4 osie - obrotowo jak?
los_harros
- Posty w temacie: 5
jasiekxtr1987
amba
4 oś
Witam kombinuje z postprocesorem 4 oś na haasa korzystam przy tym z podstawowych postprocesorów które zawiera edgecam i motam się trochę w codewizard. Przy okazji też uczę się programowania 4 osi.
na początek tworze wałek z rowkiem ustalam zero i niby wszystko jest ok. korzystam z cyklu obróbki w 4 osiach najprostszy czyli obróbka rowka. Kiedy program wygeneruje ścieżkę baza się zmienia w osi X obraca się do góry nogami o 180 stopni i frez jest również pokazany pod detalem czyli nie obrabia rowka a powierzchnie po drugiej stronie czyli powierzchnie wałka. Zastanawiam się dlaczego tak się dzieje czy jest to wina postprocesora czy cyklu???
