Co to za wiertarka ?
Mariuszczs
- Posty w temacie: 11
BYDGOST
- Posty w temacie: 12
Trafiłem jeszcze na taki temat:
http://www.chipmaker.ru/topic/37301/
Niestety tam też nikt nie zna odpowiedzi na Twoje pytanie.
Wynika z tego, że to rzadki model i bardzo stary. Być może uda się jeszcze coś znaleźć, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość.
[ Dodano: 2011-08-21, 22:34 ]
No i się znalazło. W starej rosyjskiej książce: Попов В.М., Гладилина И.И. Сверловщик. М., Трудрезервиздат, 1958 po naszemu - Wiertacz.
Zamieszczam jedną stronę. Resztę można ściągnąć stąd:
http://www.chipmaker.ru/files/file/5689/
Produkowana była seria tych wiertarek oznaczonych jako 2125; 2135; 2150; 2175. Ostatnie dwie cyfry oznaczają średnicę wiercenia. Stąd można określić który model posiadasz. Wiertarka 2135 jest dość dobrze opisana w tej książce. Jest sporo rysunków i mozna to uznać za DTR ( instrukcję).
Mariuszczs
Mariuszczs
stożek jest 4
dziś przypadkiem jak koło niej przechodziłem wypatrzyłem że jeden z zakresów obrotów wynosi 500 ( reszta zatarta ) więc na pewno jest jest to model opisany w książce - jest szansa że to model większy
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 17:22 przez Mariuszczs, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariuszczs
To nie taka sama - moja to ta ze zdjęcia ze strony 6 tej książki ( ale może to któraś z serii ).
Nie dam sobie głowy uciąć ale u mnie posuwów jest 9 ( 3x3 ) a tutaj w skrzynce widzę 8 (2x4).
Szkoda że u mnie nie ma tego koła zamiast rączek od opuszczania pinoli bo śmiesznie wygląda - ciekawe jak z wygodą w użytkowaniu.
BYDGOST
Wreszcie pojawiła się Twoja wiertarka. Tu jest temat: http://www.chipmaker.ru/topic/88284/
Tak samo jak ja powyżej klasyfikują ją jako 2135.
