Pytanie do obeznanych!
_dookie
Post napisał: _dookie » 16 gru 2010, 14:52
Witam!
Ostatnio zacząłem się interesować problematyką programowania maszyn CNC. Programy obróbcze w miarę kumam, jednak mam pewien inny problem.
W firmie w której pracuję jest maszyna, coś jak frezarka przelotowa z kilkoma podajnikami taśmowymi. Schemat poniżej:
http://img258.imageshack.us/f/caloscj.jpg/
Element kładzie sie na taśmie i pierwszy czujnik odpala taśmę. Następnie kiedy element dojeżdża do drugiego czujnika wysuwa się bolec bazowy. Element zatrzymuje się na bolcu, po czym taśma się wyłącza. Kiedy taśma juz stoi a element jest spozycjonowany bolcem zaczyna sie obróbka. Po zakończonej operacji bolec się opuszcza i element jedzie dalej. Kolejne czujniki powodują wysunięcie się drugiego bolca. Sytuacja się powtarza. Po zakończonej obróbce bolec się opuszcza i element wyjeżdża do operatora. Oczywiście oba etapy obróbki są wykonywane na innych wrzecionach, bo maszyna ma ich dwa :) Pomijam kwestię dociśków itd. chodzi mi jakiś algorytm jak sie takie coś programuje.
Całą ideę procesu znam, jednak co najważniejsze w jaki sposób można programować tego typu podajniki i jak zsynchronizować z obrabiarką? Programy obróbcze można pominąć bo wszystko jest bazowane na tych bolcach, jako punkty referencyjne.
Pytanie dotyczy podajników, czy są jakieś programy do programowania tego, czy może jakiś język programowania specjalny? Dodam dla wszyskiego, że zaczynam się głębiej wciągać w tematykę programowania i na tym etapie utknąłem.
Z góry dzięki za odpowiedzi!
Seemann
Post napisał: Seemann » 16 gru 2010, 15:13
Po pierwsze jaka to maszyna? :) bardzo prawdopodobne że podajnik jest sterowany poprzez PLC.
Niektóre maszyny CNC posiadające własne karty wej/wyj a inne mają PLC który komunikuje się z częścią CNC.
Jeżeli maszyna ma własne karty to zwykle nic tam nie poprogramujesz bo drabinka jest zabezpieczone hasłem. Może być możliwość wykorzystania obecnych wej/wyj, wszystko zależy od maszyny.
Jeżeli obrabiarka jest fabrycznie wyposażona w PLC to sprawa jest prostsza.
Ostatnio zmieniony 21 gru 2010, 07:03 przez Seemann, łącznie zmieniany 1 raz.
_dookie
Post napisał: _dookie » 19 gru 2010, 18:27
Frezarka górnowrzecionowa.
Odnośnie tych sterowników PLC, macie jakieś fajne pdfy dotyczące ich programowania? Przypatrzyłem się tej maszynie i faktycznie widać tam coś w stylu takiego sterownika.
Nasuwa mi się inne pytanie? W jaki sposób można skoordynować podajnik sterowany PLC, a maszynę np. z Sinumerikiem? Może o głupotę pytam, ale po prostu nie wiem :)
Może macie jeszcze jakieś informacje o ogólnych zasadach budowania i programowania automatyki w tego typu urządzeniach? Ciekawi mnie to, a dopiero powoli zaczynam się rozglądać.
cnccad
Post napisał: cnccad » 20 gru 2010, 16:31
Jeżeli juz producent nie "powiązał" programowo CNC z PLC , to myślę że nic więcej nie wymyślisz a tym bardziej że nie podałeś nic konkretnego jak producent CNC , model , producent PLC , model etc ...
PLC to nazwa potoczna Programowanego Logicznego Controlera tak samo jak CNC.
CNC może być np. FANUC a PLC z SIEMENS ... czyli dwóch róznych producentów.
Seemann
Post napisał: Seemann » 21 gru 2010, 07:32
Jeżeli chcesz zacząć przygode z automatyką to proponuje kupić jakiś sterowniczek na allegro, czasami można wyrwać za grosze.
W uproszczeniu komunikacja między cnc a plc może polegać na wymianie podstawowych sygnałów.
Gotowości podajnika/obrabiarki, potwierdzenia zaklampienia detalu, start obróbki, informacji o zakończonej obróbce i zezwolenia na odebranie detalu. Jeżeli to ma być bezpieczne to musi być spełnionych wiele warunków.
_dookie
Post napisał: _dookie » 21 gru 2010, 08:50
Ok, producent maszyny zastrzegł sobie możliwość tworzenia nowych programów. Jest tylko aplikacja napisana, żeby jak jakiś wymiar ucieka go poprawić. Nie ma możliwości pisania nowych programów na tej maszynie z poziomu operatora.
Jednak na jej podstawie zacząłem myśleć jak to wszystko działa. Wiadomo każdy producent ma jakieś swoje patenty na programowanie maszyn. Chodzi mi jednak o ogólne zasady programowania sterowników, aby w połączeniu z obrabiarką można było zrobić w pełni automatyczny proces.
W jaki sposób można programować takie sterowniki? jakiś chyba kabel specjalny potrzebny do kompa? Pytam jako totalny amator :)
Seemann
Post napisał: Seemann » 22 gru 2010, 13:24
No przecież nie zaprogramujesz go siłą woli :)
Do mitsubishi np ten kabel pasuję do serii FX i A
Trochę FXów znajdziesz na allegro.
Oprogramowanie to gx developer
Podręcznik programowania
_dookie
Post napisał: _dookie » 23 gru 2010, 17:37
Dzięki wielkie za ta instrukcję :)
Biorę się za analizę, jak czegoś nie będę wiedział to sie bede pytał :)
Krzys -48
Post napisał: Krzys -48 » 04 paź 2013, 19:43
Witam Potrzebuje pomocy może ktoś posiada parametry maszynowe PM do frezarki Bridgeport Heidenhain TNC 2500 Interact 1 MK2
nr seryjny: 665601090D
NC Software 243000 08
PLC Software 250144.03
Straciłem je i mam teraz poważny problem Proszę o pomoc
