Nieznane gwinty - prośba o identyfikację
maccam
Post napisał: maccam » 16 gru 2010, 13:59
Nie no, pewnie jakiś jest, ale nie moje rejony (w sensie nie mój świat) chociaż nawet w internecie coś tam znalazłem ale wiadomo jak jest, jak się człowiek nie zna, to łatwo go przerobić w szmaty.
Przejdę się do jednego czy dwóch zobaczymy. A w razie czego czy któryś z kolegów nie zechciałby za przysłowiową flaszkę takie coś sdiełać?
pzdr, mac
wueskowicz
Post napisał: wueskowicz » 16 gru 2010, 17:12
znaczy tak
podobno na ul złotej w chełmie jest jakiś tokarz ale to informacja nie sprawdzona ale napewno tokarka jest a ZDZ ul lwowska i w ZST na wiejskiej. reszta na priw. :grin:
wt
gwint
Post napisał: wt » 20 gru 2010, 00:44
Dla sprawdzenia można posłużyć się nakrętką od gałki w starych radioodbiornikach, albo nakrętką z żyrandola, to może się dopasuje. Mam takie narzynki i gwintowniki, można je dostać. Głównym problemem to są pewnie koszty przesyłki.
maccam
Post napisał: maccam » 28 cze 2011, 17:36
Witam, nie będę mnożył wątków.
Ponownie mam nieznany gwint. Jest to gwint na przyrządzie optycznym, konkretnie lunecie niemieckiej, współczesnej. Gwint zewnętrzny, średnica zewnętrzna 41 mm (40,95), w rowkach ok. 40,3 mm, skok ok. 3 mm na 4 zwoje (3/4 mm). Pomiar skoku mało precyzyjny, gdyż są tylko 4 zwoje i trudno dojść.
Nie wiem, czy ma to znaczenie, ale w przyrządach optycznych często stosowane są miary calowe.
Czy ktoś może coś podpowiedzieć?
pzdr, maccam
szuler666
Post napisał: szuler666 » 28 cze 2011, 22:40
Maccam to bedzie gwint UN 1 5/8''
szuler
maccam
Post napisał: maccam » 29 cze 2011, 23:22
Dzięki.
Czyli to pewnie UN 1 5/8 - 32.
Chociaż możliwe, że to jednak po prostu metryczny M41x0,75 (występuje w optyce).
pzdr, maccam
Wróć do „Obróbka metali”
