Łożysko skośne na wałek 6mm, ktokolwiek widział ?
jakośmam problem ze znalezieniem łożyska skośnego na wałek 6mm, seria 7000 zaczyna sie od 10mm, może ktoś podpowie gdzie można kupić łożysko skośne na 6mm?, do mocowania śruby pociągowej i pracy parami.
Do łożyskowania śruby daj sobie spokój z łożyskami skośnymi. Daj dwa zwykłe. Łożyska skośne są stosowane przy wysokich obrotach a do łożyskowania śrub pociągowych są łożyska śkośne o kącie działania 60 stopni ale to już inna klasa, cena i trudno dostępne.
Jeśli masz obiekcje co do dwóch zwykłych i chcesz mieć to bardziej profesjonalne to zastosuj jedo zwykłe + łożysko oporowe(znacznie lepsze rozwiązanie i tanie).
kulkowe skośne to zdaje sie nazywane jest iskrownikowym
i takiego łozyska radzilbym szukac
jedyne co znalazłem to :
kiedys pytałem to nie było problemu z dostepnością -za 2-3 dni moga byc na miejscu
jak nie znajdziesz daj znać to popytam tu u siebiesymbol E6
średnica otworu d [mm] 6
średnica oprawy D [mm] 21
szerokość B [mm] 7
masa m [kg] 0.011
nośność dynamiczna C [N] 2200
nośność statyczna Co [N] 400
prędkość graniczna (olej) ngr [obr/min] 36000
prędkość graniczna (smar) ngr [obr/min] 30000
