Ploter 3 osiowy 2x3m
syntetyczny
Posty w temacie: 32
Post napisał: syntetyczny » 14 gru 2010, 20:55
Projekt tymczasowo jest zatrzymany. Jedyne z nowości to znalazłem inną firmę, która sprzedaje takie profile aluminiowe cięte na metry.
Poza tym, nic nowego nie ma i najprawdopodobniej do końca tego roku się raczej nie pojawi. Za mało czasu...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Posty w temacie: 24
Post napisał: kamar » 15 gru 2010, 20:50
A jak sie sprawuje to niebieskie z galerii ?
syntetyczny
Posty w temacie: 32
Post napisał: syntetyczny » 16 gru 2010, 00:04
Całkiem nieźle. Kilka godzin w tygodniu przepracowuje. Głównie moja nauka programowania. Z tym dremelkiem(już łożyska niedomagają w nim) co mam, to nic więcej nie zdziałam, teraz głównie plexi, jakieś poliwęglany i pcv. Na próbę z aluminium potrzebuję czegoś mocniejszego niż dremel. Teraz ozdoby świąteczne tnę.
Dokładnie co byś chciał wiedzieć? Tutaj masz wszystko co do tej pory zrobiłem. No oprócz stołu z mdf. Troszku więcej jest na mojej stronie domowej.
Kreatura CNC
kak
#54
Post napisał: kak » 17 gru 2010, 16:33
Ja swojego Dremelka rozebralem i mu lozyska wymienilem. Dosc tani zabieg, ale dlugo nie wytrzymuja.
Z 5 x po jednej godzinie i slychac ze juz nie jest soba.
Lepiej odrazu Kressa zamontowac.
syntetyczny
Posty w temacie: 32
Post napisał: syntetyczny » 17 gru 2010, 22:02
A można tam wstawić jakieś ceramiczne łożyska?
Kreatura CNC
kak
#56
Post napisał: kak » 19 gru 2010, 00:16
Jak beda mialy takie same wymiary to czemu nie.
Otwórz go, popatrz. Moj "Dremelek" jest stary i nieoryginalny i lozyska daly sie zdjac dwoma srubokretami.
syntetyczny
Posty w temacie: 32
Post napisał: syntetyczny » 21 gru 2010, 15:20
Co do łożysk, spróbuję na pewno.
Przeprowadziłem małe symulacje w inventorze uczelnianym
Jest to propozycja kolegi kamar, jedynie u niego są krótsze belki. Ja przeprowadziłem symulację dla 2.5m. Na obrazku jest jej wynik. 3ba będzie odrzucić tą wersję ze względu na duże, maksymalne ugięcie 1.186mm przy obciążeniu wózka 15kg.
Chyba, że takie ugięcie nie jest czymś przeszkadzającym w pracy przy np. reklamie?
Kreatura CNC
Posty w temacie: 24
Post napisał: kamar » 21 gru 2010, 15:41
Coś ta symulacja nie całkiem , albo symulant :)
Robiliśmy symulacje na sztywnym zderzaku na środku belki.
Podpora boczna przy terkoczącym silniku wychyliła się 0.15 mm.
Jeżeli w reklamie frezują żeliwo - to sie nadaje.Obrazek
mnie tak wyszło na 2.5m zwykla stal
syntetyczny
Posty w temacie: 32
Post napisał: syntetyczny » 21 gru 2010, 18:01
Hmn, a w symulacji uwzględniłeś siłę grawitacji? Bo mnie się wydaję, że to to może mieć główny wpływ na wyniki.
Sprawdziłem moduł Younga tych wałków i one mają ok. 210 GPa więc tyle samo ile przyjęte jest dla stali w symulacji.
btw.
Pierwszy raz widzę na forum ,aby taka merytoryczna dyskusja była przeprowadzona:)
Kreatura CNC
Posty w temacie: 24
Post napisał: kamar » 21 gru 2010, 18:33
Zawsze dyskusja wygląda lepiej jak dyskutanci wiedzą o czym mówią. (to nie polityka) .
Nie zmienia to faktu, że uważam ten typ belki z b.dobry . Jak mi tylko wróci wrzeciono z reklamacji to dokładam drugi suwak i wózek, będzie jeszcze lepiej.
Ostatnio zmieniony 21 gru 2010, 18:56 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
