śruba z rączką mocowanie
cooki13
Post napisał: cooki13 » 12 gru 2010, 15:40
Witam czy ktoś sie orientuje gdzie można zakupić takie śruby z rączką jak na zdjęciu zaznaczone kolorem czerwonym?
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 12 gru 2010, 15:58
cooki13
Post napisał: cooki13 » 12 gru 2010, 16:26
Od biedy może być ale dobrze byłoby aby rączke można było przekręcać tak jak to jest w imadłach
clipper7
Post napisał: clipper7 » 12 gru 2010, 16:43
cooki13 pisze:dobrze byłoby aby rączke można było przekręcać tak jak to jest w imadłach
Jeżeli dobrze rozumiem problem, to nie ma takiej potrzeby. Rączkę podnosi się ( lub wciska guzik, zależy od typu), wtedy ona wysprzęgla się ze śruby i można ją cofnąć. Coś podobnego do zapadki.
cooki13
Post napisał: cooki13 » 12 gru 2010, 16:52
aa faktycznie myślałem że guzik to tylko element dekoracyjny w takim razie jak najbardziej coś takiego pasuje
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 12 gru 2010, 18:44
Wróć do „Mechanika”
