śruba z rączką mocowanie
cooki13
Witam czy ktoś sie orientuje gdzie można zakupić takie śruby z rączką jak na zdjęciu zaznaczone kolorem czerwonym?
- Załączniki
- mocowanie.JPG (67.31 KiB) Przejrzano 1762 razy
Marcin Stachera
clipper7
Jeżeli dobrze rozumiem problem, to nie ma takiej potrzeby. Rączkę podnosi się ( lub wciska guzik, zależy od typu), wtedy ona wysprzęgla się ze śruby i można ją cofnąć. Coś podobnego do zapadki.cooki13 pisze:dobrze byłoby aby rączke można było przekręcać tak jak to jest w imadłach
