Tokarka SAM
Agent0700
Posty w temacie: 12
Post napisał: Agent0700 » 10 gru 2010, 10:51
Żeby toczyła gwinty musiałbym zrobić synchronizację między uchwytem a posuwem suportu. Do tego jakieś koła zmianowe itp.
Myślę, że nie ma sensu tego robić. Kupa roboty a efekt i tak może być niezadowalający.
Poza tym, żeby zrobić tokarkę trzeba mieć tokarkę, ja ją zrobiłem bez tokarki :-)
Podsumowując to lepiej kupić na Allegro jakąś gotową i naprawić czy wyremontować, ale to już inny zakres kosztów.
Jacek
Post napisał: kamar » 10 gru 2010, 13:22
Suporty bez imaków to sie dwa poniewierają pod nogami. jeden widze rozebrany ale chyba kompletny. Handlował to ja tym nie bedę. (puki co ,odpukać mam z czego żyć )
Przyjedziesz, zabierzesz jak nie to z wiosennymi porządkami pójdą na złom jak wiele innych "przydasiów".
Agent0700
Posty w temacie: 12
Post napisał: Agent0700 » 10 gru 2010, 13:25
Nie no facet nie rób tego, nie wyrzucaj skarbów :sad:
wiosną wpadnę postawię piwsko ogromne.
Jacek
Post napisał: kamar » 10 gru 2010, 13:48
OK. Do maja poczekają :)
dudis69
Post napisał: dudis69 » 10 gru 2010, 14:00
Agent..., mam rozumieć że to jest Twoje sterowanie obrotami. Bo nigdy nie widziałem skrzynki od Żuczka. 3ka, 4ka?
Pozdrawiam Sławek
Agent0700
Posty w temacie: 12
Post napisał: Agent0700 » 10 gru 2010, 14:15
Tak to jest sterowanie obrotami :-)
3 biegi do przodu i 1 do tyłu, ale to nie problem bo silnik przecież można puścić prawo i lewo.
Miałem bdb skrzynię z większym zakresem obrotów od MB W115, ale zastosowałem w traktorku :-( i została mi tylko skrzynia z żuka. Ale to nic. Działa, obroty od średnio wolnych do naprawdę szybkich :-) nie mierzyłem dokładnie ile.
Powiem Wam, że znajomy tokarz (Stasiek J. - ci z Siedlec na pewno znają) zrobił tokarkę w której zastosował skrzynię biegów od Awo Simsona. Na niej zarobił na fabryczną. Dawno to było.
Sam widziałem tą tokarkę, usługi robi na fabrycznej oczywiście, ale tamtej używa jako szlifierkę do wałków.
To sobie myślę, że skoro da się tak to i ja zrobię, co prawda jedną rękę mam lewą, ale za to drugą prawą więc dam radę :grin:
Jacek
[ Dodano: 2010-12-10, 14:16 ]
Acha, muszę pamiętać aby wrzucić tylko 1 bieg na raz, bo skrzynia ma możliwosć wrzucenia dwóch na raz. Taki szczegół.
J
Post napisał: kamar » 10 gru 2010, 14:47
Dwadzieścia lat chodziła u mnie skrzynia od Jelcza przy wytaczarce. Miała tą zaletę że wszystkie biegi w jednym lewarku :)
dudis69
#18
Post napisał: dudis69 » 10 gru 2010, 15:08
A co myślicie Koledzy o zastosowaniu skrzynki od malczaka?
Małe rozmiary, stosunkowo lekka, tylko położenie biorczego i zdawczego jednostronne... :razz:
Agent0700
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: Agent0700 » 10 gru 2010, 15:15
Chodzi Ci od malucha?
Na wyjściu masz półośki a one za wolno się kręcą.
Chyba, że wyjdziesz kołem atakującym a resztę wywalisz, trudność widzę też w przerzucaniu biegów. Ale da się opanować.
Na złomie szukaj Żuka, Mecedesa W115, innej takiej najlepiej 5 lub lepiej 6 biegowej.
Generalnie wszystko się nadaje, jedno lepiej drugie gorzej.
Jacek
dudis69
#20
Post napisał: dudis69 » 10 gru 2010, 15:23
Agent0700 pisze:Chodzi Ci od malucha?
Noooooo... :cool:
Prawdę mówiąc myślałem o samej skrzyni jako takiej bez mech. róznicowego :grin:
Pozdrawiam Sławek
