Tokarka SAM
Agent0700
Posty w temacie: 12
#21
Post napisał: Agent0700 » 10 gru 2010, 15:27
No to właśnie napisałem, że wyjście atakiem czyli bez koła talerzowego i mech. różnicowego.
A teraz powiem coś nad czym się nie zastanawiaj tylko tak zrób:
Nie pierdziel się z budowaniem tylko idź zarobić wieczorami, weekendami i kup sobie gotową do remontu czy jakąś małą niedrogą. KONIEC KROPKA.
Jacek
dudis69
#22
Post napisał: dudis69 » 10 gru 2010, 15:54
Spoko, daję rade... Polska to " izzy country" :cool: :cool:
Tylko powiedz, gdzie tu frajda???????????????????????????????????????? :mrgreen:
Agent0700
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: Agent0700 » 21 gru 2010, 11:02
Po kolejnych próbach imadło nie zdało egzaminu, takie ma luzy, że praktycznie nie da się tym robić w stali.
Te wcześniejsze zdjęcia i wióry są z toczenia aluminium, jakoś to tam wychodziło, ale w stali już się nie da :-(
Trzeba spróbować z suportem fabrycznym, bo o ile konstrukcję można usztywnić to z tym imadłem krzyżowym nie mam pomysłu co zrobić.
Jak więc widzicie lepiej kupić starego rupiecia jakoś tam działającego niż samemu rzeźbić.
Ale to miało być tak dla frajdy no i jest.
Jacek
Post napisał: RomanJ4 » 21 gru 2010, 13:40
Musiałbyś dorobić do prowadnic listwy kasujące luzy jak w tokarkach, impreza raczej nieopłacalna, lepiej kupić za grosze stary suport i dostosować go do twojej maszyny
http://allegro.pl/suport-tokarski-i1374861245.html
http://allegro.pl/suport-z-imakiem-do-t ... 26705.html
a imadło krzyżowe wykorzystasz do frezowania w tokarce podobnie jak tu
http://users.picknowl.com.au/~gloaming_agnet/mill.html
https://www.cnc.info.pl/topics56/po-co- ... 740,10.htm
lub małych elementów w wiertarce (da się- sprawdzałem na mojej)
Agent0700
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: Agent0700 » 21 gru 2010, 13:48
RomanJ4 pisze:Musiałbyś dorobić do prowadnic listwy kasujące luzy jak w tokarkach, impreza raczej nieopłacalna, lepiej kupić za grosze stary suport i dostosować go do twojej maszyny
Są listwy kasujące luz, ale albo luz jest za duży albo jest za ciasno i nie da się pokręcić korbkami. Są tam zastosowane śrubki na śrubokręt i regulacja jest do kitu, spróbuję wymienić na łby sześciokątne, może to poprawić nieco, ale pewnie niedużo.
A co do fresowania to masz rację :-)
J
Post napisał: RomanJ4 » 21 gru 2010, 22:03
Listwy z kasowaniem luzu za pomocą śrubek na długości są rzeczywiście trudne do dokładnej regulacji, dlatego w profesjonalnych obrabiarkach stosuje się listwy w postaci przesuwnego klina, gdzie można precyzyjnie ustawić luz. Trudnością takiego wykonania jest jaskółka gdzie jedna strona jest symetrycznie ukośna do klina.
M 52
Re: Tokarka SAM
#27
Post napisał: M 52 » 03 kwie 2011, 14:13
Gdzie mozna kupic taki włącznik?
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Agent0700
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: Agent0700 » 04 kwie 2011, 11:24
Te włączniki (3-fazowe i przełącznik prawo-lewo) sprowadził z Chin jeden facet w Siedlcach i sprzedawał po 10 zł.
Kupiłem ostatnie sztuki, nie będzie sprowadzał więcej.
Niby tanio, ale widać, że prawo-lewo trzyma drut żeby przycisk nie wypadł :mrgreen:
Oprócz tego wszystko jest OK. Włącznik działa, wtyczka też OK.
Jacek
arusek43
#29
Post napisał: arusek43 » 29 maja 2011, 21:52
maszyna zacna! ogromne brawa dla konstruktora!!!
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 29 maja 2011, 23:55
Żeby poprawić trochę chińskie imadło trzeba naspawać końcowe zwoje gwintu śrub posuwów, przetoczyć, dołożyć podkładkę i wyrównać płaszczyzny oporowe śrub w korpusie. Po takich zabiegach nadaje się do np. frezowania. W moim musiałem jeszcze przefrezować płaszczyznę stałej szczęki, "firmowo" równoległość była wyrównana wkładką z tekstolitu pod jedną śrubą mocująca nakładkę dokręcaną do szczęki stałej :mrgreen: .
No i musiałem przeszlifować listwy kasujące luz, bo były podrdzewiałe.
Gratuluję maszynki!
