okuma osp 5000
yach35
witam
do tych kłopotów o których wcześniej pisałem doszedł jeszcze jeden mianowicie
w trybie ręcznym głowicą mogę jechać tylko w osi x i tylko w trybie kólko ręczne natomiast jeśli chcę jechać w osi z pojawia się błąd 143 reitsock klemmen loshen
w trybie jog nie da się jechać w jakiejkolwiek osi
myślę że to ma związek z brakiem bazy konika ale jak gada sprowadzić na refa to już nie wiem
myślałem o zwarciu krańcówki ale gdzie jej szukać bez dtr???
wrzuciłem do galerii fotę zarazy:(
przełącznik blokady wyłączony i dalej nic
yach
artur235
Alarm 907 - wyciek oleju lub inny problem ze smarowaniem. Częsty na starszych OKUMACH. Nie powoduje zatrzymania maszyny.
Alarm 428 - Brak znaku równości w miejscu gdzie jest on wymagany. Spr. program.
Alarm 143 - Brak sygnału z wyłącznika krańcowego.
W jednym menu można podejżeć działanie stan wyłączników krańcowych oraz stan wyjść z PLC. Niestety nie wiem jak to będzie po niemiecku. Włączenie tej funkcji powoduje wyświetlenie tabelki : po lewej stronie liczby w systemie dwójkowym, po prawej symbole literowe wejść. Zmiana stanu jest sygnalizowana zmianą podświetlenia symbolu literowego i zmianą liczby. Tabelek jest kilka "EC Input" - we.z krańcowych, "EC Output" wy. z PLC, "Panel Input" ... Przełączać się można pomiędzy nimi przyciskami "strona w górę", "strona w dół" obok klawiatury numerycznej.
Jeśli konik będzie źle ustawiony to może blokować ruch osi/start programu. To samo jeśli źle działają krańcówki od zamknięcia/otwarcia sondy do pomiaru narzędzi (jeśli ją masz).yach35 pisze:w trybie ręcznym głowicą mogę jechać tylko w osi x i tylko w trybie kólko ręczne natomiast jeśli chcę jechać w osi z pojawia się błąd 143 reitsock klemmen loshen
yach35
dzięki tak sobie też myślałem że to będzie konik tyle tylko że nie mogę go ani deko ruszyć czy zbazować dziś poszukam tej krańcówki może ją zewrę i coś ruszy?
[ Dodano: 2010-12-15, 10:11 ]
dzięki wszystkim za pomoc po zwarciu krańcowych konik ruszył a powodem nie realizowania programu był niski poziom oleju
męczę sie dalej
męczę sie dalej
yach
amba
- Posty w temacie: 14
Re: okuma osp 5000
Witam mam pytanie zastanawiam się nad kupnem okumy mv4a z roku 1986 jest na sterowniku osp5000 czy ktoś może powiedzieć jak duża pamięć mają te sterowniki ???
amba
Re: okuma osp 5000
Witam mam jeszcze jedno pytanie. Jak zgrać program z pc na maszynę? Pc widzi maszynę i przy klikaniu send czeka na odpowiedź. Wchodza w edit aux->pip-> read i nic się nie dzieje...
amba
Re: okuma osp 5000
Z tego co wiem to tak tzn na początku pc mówił że nie pasują mu porty ale teraz jest ok. Kiedy na pc wysyłam program wyskakuje komunikat że czeka na odpowiedź że strony maszyny jednak odpowiedzi brak...
amba
Re: okuma osp 5000
Pełny a okrojony po czym poznać?? Były właściciel mówił że tam dodatkowo pisało się jakąś komendę. Ale że maszyna stara i już jakos czas nie używana to nie pamięta...
