rozwinięcie pręta
bobosk
rozwinięcie pręta
Mam problem czy solid edge ma coś takiego jak rozwinięcie elementów z prętów czy rur. Wiem że w środowisku elementy blaszane jest taka możliwość(ale tylko częsci blaszanych), a mi chodzi o rozwinięcie pręta który został zrobiony z srodowisku części. Mam podać długość pręta, z którego jest zrobiona dana część, czy w solid edge jest to możliwe, ewentualnie mam dostęp do solid works moze tam się da. potrzebne do pracy. Z góry dzięki.
- Załączniki
- klucz.jpg (13.4 KiB) Przejrzano 2070 razy
- klucz.jpg (13.4 KiB) Przejrzano 2072 razy
