Pracuje na AXYZ
syntetyczny
www.kimla.pl
Wszystkie konstrukcje maszyn wykonujemy sami.
Sprężyny to rozwiązanie najprostsze ale i najgorsze. Dawno temu stosowaliśmy sprężyny ale były z nimi same kłopoty, przede wszystkim na dole była za duża siła a na górze za mała. Najlepsze są siłowniki ze zbiornikiem kompensacyjnym i regulatorem ciśnienia.
syntetyczny
ezbig
Może to maszyny do lekkich prac i to jest swego rodzaju zabezpieczenie, żeby nie obrabiać zbyt twardych materiałówwww.kimla.pl pisze:Właśnie, tam śruba osi Z tylko wspiera wrzeciono, tzn. można wrzeciono złapać ręką i podnieść do góry.
aikon36
Nie wiem jaki dla ciebie są lekke prace - ale ja np robię wszystkie żeczy produkcyjne z tworzyw konstrukcyjnych takich jak: POLIAMIDY POMY POLIETYLENY PLEXI i inne.ezbig pisze:Może to maszyny do lekkich prac i to jest swego rodzaju zabezpieczenie, żeby nie obrabiać zbyt twardych materiałówwww.kimla.pl pisze:Właśnie, tam śruba osi Z tylko wspiera wrzeciono, tzn. można wrzeciono złapać ręką i podnieść do góry., lub w przypadku kolizji ze stołem nic się specjalnie nie stało.
Pracuję dopiero na nim ponad 2lata więc może za mało żeby się wypowiadać
Tolerancje licze zawsze +/- 0.3 mm przy elemencie 3000 długim
Na tomiast obrabiając detale mniejsze np w formacie 1000x1000 to już są setki max do 0,1mm
Przy zecie też bez problemu więc to rozwiązanie nie jest złe
Podsumował bym to tak : " kto co lubi "
Ploter AXYZ ze stołem roboczym 1500 x3000
i wszystko jasne
Laser 1200 i techno idzie
NIECH SIĘ FREZ KRĘCI I LASER NĘCI
i wszystko jasne
aikon36
Bez komentarzaezbig pisze:Czyli prace w materiałach miękkich. Ja nie krytykuje tego rozwiązania, bo może ktoś to przemyślał, po co ma się wygąć aluminiowa brama przy kolizji ze stołem? Tak się tylko podniesie wrzeciono i trochę stół frez porysuje.aikon36 pisze: POLIAMIDY POMY POLIETYLENY PLEXI i inne.
A tak apropo czekam na finisz wrezarki - oczywiście kibicuje
Mam nadzieje że jakiś filmik wypuścisz z jej pracy.
i wszystko jasne
i wszystko jasne
AndrzejJS
- Posty w temacie: 17
Witaj, rzeczywiscie nie wystarczy.
Jesli to bardzo stara AXYZ to w komputerze powinna byc taka mala karta
starego typu (ISO to sie chyba nazywalo)
z gniazdem szeregowym i kabel idacy od maszyny byl wlaczony do niego.
Do tego jeszcze jest potrzebny program sterujacy Tool Path, ale to pewnie masz.
Nowsze AXYZ maja taka przejsciowke z USB na rs485, male czarne pudelko
z kabelkiem z wtyczka USB z jednej strony i gniazdem RS485 z drugiej
oraz dwiema diodami - zielona i czerwona. Kabel od maszyny wlaczalo sie do niego.
Najnowsze maszyny maja inny system sterowania.
Poprzedni wlasciciel maszyny powinien miec albo te staroswiecka karte albo te
przejscowke.
Moze popytaj?
Pozdrawiam, Andrzej
P.S.
Zostalo mi troche dokumentacji po moich AXYZach wiec jesli cos bedzie Ci potrzebne to daj znac
przejscowke.
Moze popytaj?
Pozdrawiam, Andrzej
P.S.
