Pracuje na AXYZ
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 07 gru 2010, 00:53
To forum, wg mnie to chyba najlepsze miejsce na zadawanie tego typu pytań?
Takie profile stalowe z ożebrowaniem, rozumiem, że wykonujecie sami, czy wykonuje jakaś firma?
Co do wózka Z, to jakie najlepsze jest rozwiązanie? Sprężyny?
Dziękuję za odpowiedź!
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 07 gru 2010, 07:29
Wszystkie konstrukcje maszyn wykonujemy sami.
Sprężyny to rozwiązanie najprostsze ale i najgorsze. Dawno temu stosowaliśmy sprężyny ale były z nimi same kłopoty, przede wszystkim na dole była za duża siła a na górze za mała. Najlepsze są siłowniki ze zbiornikiem kompensacyjnym i regulatorem ciśnienia.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 07 gru 2010, 09:00
I wszystko nabiera sensu.Dzięki za szczegółową odpowiedź!
Kreatura CNC
lenherd
Posty w temacie: 32
#84
Post napisał: lenherd » 06 sty 2011, 00:21
Axyz na pewno nie jest ideałem ale to maszyna sprzedawana głównie na potrzeby produkcji reklamowej i tam daje sobie radę.
Osobiście bym sobie takiej nie kupił bo jest za droga w stosunku do jakości ale gdyby była w cenie chińskich odpowiedników to było by ok :cool:
ezbig
Post napisał: ezbig » 20 sty 2011, 23:52
www.kimla.pl pisze:Właśnie, tam śruba osi Z tylko wspiera wrzeciono, tzn. można wrzeciono złapać ręką i podnieść do góry.
Może to maszyny do lekkich prac i to jest swego rodzaju zabezpieczenie, żeby nie obrabiać zbyt twardych materiałów :), lub w przypadku kolizji ze stołem nic się specjalnie nie stało.
aikon36
#86
Post napisał: aikon36 » 21 sty 2011, 15:17
ezbig pisze:
Nie wiem jaki dla ciebie są lekke prace - ale ja np robię wszystkie żeczy produkcyjne z tworzyw konstrukcyjnych takich jak: POLIAMIDY POMY POLIETYLENY PLEXI i inne.
Pracuję dopiero na nim ponad 2lata więc może za mało żeby się wypowiadać :lol: .
Tolerancje licze zawsze +/- 0.3 mm przy elemencie 3000 długim
Na tomiast obrabiając detale mniejsze np w formacie 1000x1000 to już są setki max do 0,1mm
Przy zecie też bez problemu więc to rozwiązanie nie jest złe :twisted:
Podsumował bym to tak : " kto co lubi " :smile:
Ploter AXYZ ze stołem roboczym 1500 x3000
i wszystko jasne :) Laser 1200 i techno idzie
NIECH SIĘ FREZ KRĘCI I LASER NĘCI
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 sty 2011, 15:37
aikon36 pisze: POLIAMIDY POMY POLIETYLENY PLEXI i inne.
Czyli prace w materiałach miękkich. Ja nie krytykuje tego rozwiązania, bo może ktoś to przemyślał, po co ma się wygąć aluminiowa brama przy kolizji ze stołem? Tak się tylko podniesie wrzeciono i trochę stół frez porysuje.
aikon36
#88
Post napisał: aikon36 » 21 sty 2011, 18:12
ezbig pisze:
Bez komentarza :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A tak apropo czekam na finisz wrezarki - oczywiście kibicuje :!:
Mam nadzieje że jakiś filmik wypuścisz z jej pracy.
szkutnik
#89
Post napisał: szkutnik » 26 kwie 2011, 20:10
kupiłem starą frezarkę axyz 4008 .
Mam problem z podłączeniem do kompa.
wtyczka nie pasuje a serwis chce 1000zł za przejściówkę!!!
straszą żeby nie zmieniać wtyczki bo to nie wystarczy
Jakeś lepsze pomysły?
w tych kilku starych komputerach na Allegro też nie widzę gniazda rs232 żeńskiego
AndrzejJS
Posty w temacie: 17
#90
Post napisał: AndrzejJS » 26 kwie 2011, 20:56
Witaj, rzeczywiscie nie wystarczy.
Jesli to bardzo stara AXYZ to w komputerze powinna byc taka mala karta
starego typu (ISO to sie chyba nazywalo)
z gniazdem szeregowym i kabel idacy od maszyny byl wlaczony do niego.
Do tego jeszcze jest potrzebny program sterujacy Tool Path, ale to pewnie masz.
Nowsze AXYZ maja taka przejsciowke z USB na rs485, male czarne pudelko
z kabelkiem z wtyczka USB z jednej strony i gniazdem RS485 z drugiej
oraz dwiema diodami - zielona i czerwona. Kabel od maszyny wlaczalo sie do niego.
Najnowsze maszyny maja inny system sterowania.
Poprzedni wlasciciel maszyny powinien miec albo te staroswiecka karte albo te
przejscowke.
Moze popytaj?
Pozdrawiam, Andrzej
P.S.
Zostalo mi troche dokumentacji po moich AXYZach wiec jesli cos bedzie Ci potrzebne to daj znac :-)
