sruba z prawo-lewym gwintem
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 09 cze 2006, 04:07
oto zastosowanie sruby z prawo-lewym gwintem. niestety nie sa to najlepsze rysunki ale prosze zobaczyc strone 5.
w tym urzadzeniu sruba ma za zadanie prowadzenie weza podczas zwijania, ale mozna by wykozystac takie proste rozwiazanie w innych maszynach gdzie jest potrzebny ruch liniowy w "prawo" i "lewo" z malymi obciazeniami i niezbyt wysoka precyzja krecac sruba tylko w jedna strone.
http://www.suncast.com/instructions/pw100.pdf
p.s.
kiedys widzialem chyba takie ruskie srubokrety ale tam bylo odwrotnie ruch liniowy byl zamieniany na obrotowy.
POZDRAWIAM
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 cze 2006, 20:21
to wygląda jak instrukcja obsługi katarynki z napędem trampkowym :D
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 11 cze 2006, 05:20
niestety nie znalazlem zadnych zdjec tego rozwiazania, zalaczam cos co narysowalem, moze to pomoze, bo niektorzy myla urzadzenie do zwijania weza ogrodowego z katarynka.
na srubie znajduja sie dwa gwiny prawy i lewy wyfrezowane w taki sposob aby tworzyly rowek zamkniety koncami. wodzik moze sie obracac wokol wlasnej osi. obraca sie w momecie dojscia do konca rowka, wowczas jest prowadzony przez rowek przeciwny do pierwszego. wodzik przesuwa sie w obydwie strony liniowo na zmiane przy obrotach sruby w jednym kierunku.
POZDRAWIAM
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 cze 2006, 05:59
wiadomo o co chodzi, ale dokladność tego urządzonka jest niska z racji zastosowania dwóch gwintów, oraz faktu że gdzieś ten wodzik musi przeskoczyć z prawego na lewy, jak tramwaj na rozjazdach.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 11 cze 2006, 15:26
na moim rys. nie narysowalem wyokraglen gdzie obie linie srubowe sie lacza, to zapewnia obrucenie sie wodzika. dlatego sam wodzik jest dosc dobrze dopasowany do rowka linii srubowych.
to ze dokladnosc niska i ze przenosi male sily to pisalem w pierwszym poscie. niemniej jednak uwazam ze konstruktor owej zwijarki troche ruszyl glowa i uzyl cos prostego a zarazem spelniajacego swoja funkcje.
mnie osobiscie interesuja wszelkie ciekawe rozwiazania w budwie maszyn i to nie tylko cnc ale kazdej innej. nawet jesli jest to zwijarka do weza ogrodowego. pobawilem sie ta zwijarka w sklepie i naprawde musze powiedziec ze to dziala, tym bardziej ze wszystko jest napedzane silniczkiem z malego akumlatorka lub w innych modelach woda przeplywajaca przez waz a wczesnie turbinke.
poza tym kilka tygodni temu bylem na targach i widzialem ze jeden z producentow srub pociagowych tez mial w swojej ofercie takak srube szlifowana. niestety nie wzialem namiarow na ta firme.
POZDRAWIAM
pukury
Post napisał: pukury » 11 cze 2006, 17:55
witam !! robiłem coś takiego - dość dawno temu . długość - 1500mm , średnica - 50mm . służyło to do przesówania suwaka w maszynie dziewiarskiej i działa do dziś ( konieczna jest oczywiście wymiana zameczka ) . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 11 cze 2006, 18:05
no wiec rozwiazanie proste i dzialajace jak widac rowniez o niskiej awaryjnosci.
POZDRAWIAM
pukury
Post napisał: pukury » 11 cze 2006, 18:53
witam !! podobnie jest w kołowrotkach wędkarskich . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 11 cze 2006, 19:05
wlasnie kiedys w sklepie krecilem takim kolowrotkiem i tak sobie myslalem jak to jest zalatwione, bo wetkarzem nie jestem i nigdy nie rozbieralem kolowrotka. teraz juz wiem :grin:
POZDRAWIAM
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 11 cze 2006, 23:29
Takie rozwiązanie spotkałem również w przeciągarkach do drutu. To było zastosowane przy szpulce na którą nawijał się drut. Jutro spróbuje nagrać filmik dużo lepszego rozwiązania jakie kiedyś robiliśmy.
Wróć do „Mechanika”
