wycinanie za pomocą LASERA MAZAK typ....
- Posty w temacie: 12
To zależy jak gruba jest blacha. Podczas fastpiercingu maszyna przebija się zwykle dużą mocą i towarzyszy temu explozja co wiąże się z tym że metal który wyrzuciło na blachę może się przykleić do niej i olej ma temu zapobiegać.my używamy napylania olejem przy blachach od #6 w górę ale w zasadzie wolę używać przepalania pulsacyjnego,nie nagrzewa tak mocno blachy zwłaszcza na otworach.
Jak włożona była dobrze soczewka to dlatego ci wystrzeliła bo po prostu już wychodziła swoje godziny osobiście miałem ten sam przypadek i z tego co dowiedziałem się to chyba jestem rekordzistą ponad 8 tyś godzin zrobiłem na niej a ten pył kolego to chciałbym Ci powiedzieć że jest bardzo szkodliwy (rakotwórczy)
[ Dodano: 2011-01-16, 12:18 ]
mowa o oleju przy przekuciu fast M66 przepłukanie tym olejem z rurki bardzo powiem że pomaga zwłaszcza jak jest blacha nie najlepszej jakości ja osobiście stosuję chłodziwo np z tokarek po załadowani polewam blachę chłodziwem i duża lepsza jest jakość cięcia
[ Dodano: 2011-01-16, 12:30 ]
Pracowałem na laserze Super Turbo 510 2.5 kw pracuję na Space Gear Mk II 2.5 kw a w tym tygodniu zaczynam na super szybki laser 2D Hyper Gear 510 2.5 kw czy mógł by mi ktoś coś o nim napisać na co trzeba zwracać uwagę i ogólnie o obsłudze
- Posty w temacie: 10
witam,
mam pytanie co do blach z folią laserową.
co zrobić żeby się folia nie przylepiała do blachy?
słyszałem że odparowanie foli jest, tzn że słabszą wiązką się przecina folie by odparowała wilgoć itp, a później tą właściwą.
jak to jest w rzeczywistości?
pozdrawiam
pozdrawiam
Mazak Super Turbo - X 510 / 4 kw.
