Mini wrzeciono BLDC
niko65
Posty w temacie: 40
#21
Post napisał: niko65 » 23 lis 2010, 01:02
hmm.. nie wiem przez co dokładnie rozumiesz jakość cięcia, do sklejki używam 3mm dwu piórowego freza, na początku wycinałem za jednym przejazdem ale ze względu na hałas bo cały czas muszę coś innego robić gdy maszynka frezuje przejeżdżam po 1mm wtedy jest cichutko,
prędkości na razie tylko 600mm/min bo mnie oś y wstrzymuje ale spokojnie można cisnąć więcej tylko potencjometr muszę podkręcić na sterach wtedy zobaczę
Nie przejmuj się ja też jak wspominałem nigdy wcześniej takiego silnika na oczy nie widziałem troszkę mi filmiki na youtube pomogły.
Na sam początek kupiłem silnik z reglem żeby trochę się pobawić w sumie bldc to chodliwa rzecz jest teraz i gdyby nie wypaliło to jakiś modelarz zaraz odkupi : )
tester serw.rar
tester serw eagle
(22.27 KiB) Pobrany 428 razy
namemartin
Post napisał: namemartin » 28 lis 2010, 20:00
Dzięki za plik.
Powoli zaczynam projekt...
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
jonatan21
#23
Post napisał: jonatan21 » 28 lis 2010, 22:03
Kiedy jakiś filmik z pracy wrzecionka?
niko65
Posty w temacie: 40
#24
Post napisał: niko65 » 29 lis 2010, 21:39
u mnie ze sprzętem typu aparat itp to bardzo ciężko nawet jeszcze z pracy frezarki nie zrobiłem filmiku hehe w końcu dorwę aparat i nakręcę wszystko, puki co wrzeciono działa 5 razy w tyg do 5 godzin i jeszcze działa : )
namemartin to czekamy na kolejny temat z wrzecionkiem bldc :wink:
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 16 sty 2011, 15:31
Fajny temat. Też się zastanawiam nad wykonaniem takiego wrzeciona, ale w aluminiowej obudowie, alby lepiej odprowadzała ciepło, chociaż, po Twoich doświadczeniach zmieniam po mału zdanie:)
Ile silniczek mniej-więcej kosztował?I jaki jest tego koszt?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
niko65
Posty w temacie: 40
#26
Post napisał: niko65 » 17 sty 2011, 00:23
u mnie to był czysty test więc zrobiłem z tego co miałem pod ręką wiadomo że alu bardziej odprowadzi ciepło ale prędzej zrobię w nim water cooling niż obudowę łatwiej i wydajniej : )
silniczek z allegro za nówkę z przesyłką ok 70 zł regulator w podobnej cenie
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 17 sty 2011, 08:29
niko65 pisze:regulator w podobnej cen
czyli ta płytka testowa do BLDC czy jeszcze jakaś dodatkowa elektronika?
Kreatura CNC
niko65
Posty w temacie: 40
#28
Post napisał: niko65 » 17 sty 2011, 15:13
tak wygląda - schemat podłączenia:
M - wiadomo
E - regulator
S - tester serw którego schemat załączyłem wcześniej można go kupić za 30 zł ale jest tak prosty...
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 17 sty 2011, 16:39
regulator, w sensie, że pokrętło czy regulator prądowy,napięciowy?
Kreatura CNC
niko65
Posty w temacie: 40
#30
Post napisał: niko65 » 17 sty 2011, 18:11
regulator to coś takiego jak falownik tyle że na mniejszą skale wujek google pod powie ci jak to działa :wink:
Wróć do „Elektrowrzeciono”
