Modernizacja frezarki 4FYA
Posty w temacie: 84
Post napisał: kamar » 27 lis 2010, 15:11
Od poniedziałku zaczynamy modernizacje poniższego grzmota.
Pare lat temu miała przerobiony napęd i posuwy na falowniki teraz czas na CNC.
Może będzie najstarsze CNC w EU :)
ObrazekObrazek
syntetyczny
Posty w temacie: 9
Post napisał: syntetyczny » 27 lis 2010, 15:32
Wg mnie to najstarsze są w parku maszyn w Elblągu:D Niektóre pamiętają czasy Schichaua.
Żarty na bok, oglądamy:D
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
webserver
Post napisał: webserver » 28 lis 2010, 15:53
Mam identyczna i też miałem ją przerabiać ale na razie stoi i czeka aż będzie więcej czasu wolnego.
Pozdrawiam PlotComplex.com
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 28 lis 2010, 21:14
pracowałem na takim kolosie
i jej sztywność i możliwości są zastraszające
a czy kolega oś Z będzie dokładał zamiast wrzeciona czy wykorzysta ten podnoszony stół
Bo żeby podnieść ten stół to też trzeba mieć kopyto
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
Posty w temacie: 84
Post napisał: kamar » 28 lis 2010, 21:20
"Z" zrobię z pinoli a stol podnoszony niezależnie.
Wrzeciono musi zostać.
[ Dodano: 2010-11-29, 16:27 ]
Pole pracy już gotowe. Nawet bezboleśnie się rozebrała.
Koledzy - gdzie przeszlifować 2-metrowy stół i suport ???
Świdnik mi odmówił.
Podnoszenie stolu działa.
Z gotowa czeka na silnik
suport przeszlifowanyObrazek
ArturM
Post napisał: ArturM » 16 gru 2010, 19:41
'Wykopuję' bo doszły nowe fotki - ale jako 'edycja' i nie widać w dziale, że coś się w temacie dzieje.
Posty w temacie: 84
Post napisał: kamar » 16 gru 2010, 19:44
Dzięki wspólniku :)
[ Dodano: 2010-12-17, 15:46 ]
" Z " - gotowa
" Y " - prawie
[ Dodano: 2010-12-17, 17:38 ]
Dojechał stół po szlifowaniu.
Tak przy okazji , polecam do takich robót Zakład Inżynieryjny Mechanicy CNC w Pruszkowie
Dobrze i stosunkowo niedrogo !!!
[ Dodano: 2010-12-21, 17:01 ]
Y - też gotowy
[ Dodano: 2010-12-23, 11:58 ]
Coraz bliżej finału.
ArturM
Post napisał: ArturM » 28 gru 2010, 16:29
kamar pisze: Coraz bliżej finału.
No i finał :)
Machina skończona, Ubuntu postawione, EMC2 skonfigurowany.
Jutro polecą wióry :)
skoczek
Posty w temacie: 9
Post napisał: skoczek » 29 gru 2010, 01:20
Witam serdecznie.
Fajna robota, gratuluję.
Jeżeli Koledzy dadzą radę to proszę nakręcić filmy z pracy maszyny - wiele osób chętnie obejrzy, w tym i ja.
Pojawiło mi się pytanie - jakie silniki zastosowaliście do napędu poszczególnych osi oraz jakie śruby (skok oraz średnica) macie założone?
Pozdrawiam, skoczek.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Posty w temacie: 84
Post napisał: kamar » 29 gru 2010, 07:08
Dzieki za słowa otuchy :)
Filmik pewnie jakiś nakręcimy, ale dynamiczna akcja to na nim nie będzie.
Silniki wszystkie 11 Nm, sterowanie 4-osiowe od kol. Marcomp, śruby x;y -32x5, z-20x5.
Przelożenie na y- 1:2 tylko ze względów konstrukcyjnych, pozostałe 1:1
