Modernizacja frezarki 4FYA
clipper7
Post napisał: clipper7 » 29 gru 2010, 09:05
Gratuluję ! Poszło szybko i sprawnie. Miło zobaczyć CNC w "solidnym" gabarycie. Mam pytanie odnośnie stołu : był obrabiany osobno, z jaką dokładnością udało się utrzymać prostopadłość płaszczyzny wzgl. wrzeciona ?
skoczek
Posty w temacie: 9
Post napisał: skoczek » 29 gru 2010, 09:05
Witam serdecznie.
To że nie będzie dynamicznej akcji a maszyna nie będzie demonem szybkości to jasne - jest ciężka. Ważne jednak że działa i sama będzie potrafiła obrobić materiał bez konieczności kręcenia korbami. Dla mnie ciekawe jest jak sobie radzą takie silniki krokowe przy tak masywnym stole opartym na jaskółczych ogonach. Bardziej spodziewałem się silnika 12,5 Nm albo 25 Nm więc skoro są założone mniejsze silniki to tym chętniej zobaczę film. Taka wiedza przyda mi się bo też do jednej z maszyn mam w planach założyć "krokowce" zamiast serwomotorów.
Pozdrawiam serdecznie, skoczek.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Posty w temacie: 102
Post napisał: kamar » 29 gru 2010, 10:26
z posuwami roboczymi przy tych silnikach nie ma żadnych ograniczeń - wyrywają materiał z imadła :)
G0 na 1200mm jeszcze chodzi, więcej się nie da.
Geometrii jeszcze nie sprawdzaliśmy, ale suport i stół był szlifowany w fabryce która ją zrobiła więc nie powinno być gorzej.
[ Dodano: 2010-12-29, 11:27 ]
skoczek pisze:mam w planach założyć "krokowce" zamiast serwomotorów.
No to się zacznie :)
ArturM
Post napisał: ArturM » 31 gru 2010, 15:47
A tak mruczy i wygląda jak coś robi:
FlashEF
Post napisał: FlashEF » 01 sty 2011, 19:58
Wrażenie jest niesamowite, przynajmniej dla mnie. Tak staromodna maszyna ze spasowanym i wyglądającym na "na miejscu" sterowaniem CNC.
Jakie obroty miało wrzeciono? Na filmie odnosi się wrażenie, że frez obraca się bardzo wolno.
Post napisał: kamar » 01 sty 2011, 20:20
Obroty były prawie max na tej maszynie - około 1000
skoczek
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: skoczek » 01 sty 2011, 21:41
Witam serdecznie w Nowym Roku :).
kamar pisze: [ Dodano: 2010-12-29, 11:27 ]
Ja generalnie jestem zwolennikiem zakładania serwomotorów do maszyn, jednak w ramach "eksperymentu" od dłuższego czasu chodzi mi po głowie założenie do dość ciężkiej frezarki właśnie serwomotorów. Jakie sterowniki silników krokowych Koledzy zastosowali? MDC879, M880, czy jeszcze jakiś inny?
Jeżeli chodzi o film - to co mnie interesowało zaczęło się w minucie 2:42 - dla mnie jest to esencja filmu. Gratuluję dobrej roboty, fajnie to wygląda.
Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego w Nowym 2011 Roku. skoczek.
FlashEF
#18
Post napisał: FlashEF » 01 sty 2011, 22:42
kamar pisze:Obroty były prawie max na tej maszynie - około 1000
Przyzwyczajony jestem mojej miniszlifierki modelarskiej pracującej jako wrzeciono. Tam 18 k RPM to norma.
(Popieram stwierdzenie że najciekawsza część filmu jest na końcu, od 2:41)
Post napisał: kamar » 01 sty 2011, 22:57
skoczek pisze:Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego w Nowym 2011 Roku. skoczek.
Dzieki za życzenia i oczywiście WZAJEMNIE !!!
Co do obrotów wrzaciona to maszyna ma zakres 30 - 1200.
(18 000 i np. głowica wielopłytkowa fi 200 - mogło by być ciekawie :) )
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#20
Post napisał: IMPULS3 » 01 sty 2011, 23:25
kamar pisze: Co do obrotów wrzaciona to maszyna ma zakres 30 - 1200.
Ale wtedy zamiast stoly wozić do szlifowania móglbyś sam szlifować :mrgreen:
