Musisz opracować sobie procedurę przygotowania plików PLT. Na jednej warstwie użyj zagłębiania, na przykład w dwóch, trzech, przejściach. Na drugiej zrób obrysy z mostkami ustawiając tak aby nie było drugiego przejścia z zagłębianiem.Żelazny Wasyl pisze:Jest jakaś sposób na szybsze frezowanie z mostkami? Może czegoś nie zauważam w programie?
Korekcja średnicy narzędzia
- Posty w temacie: 8
Klamczuch - dawno o tym pisalemprokopcio pisze:korekcję średnicy narzędzia przesunąłem niestety na dalszy plan z powodu braku czasu dla CNConv'a.
Co do problemu mostków to niestety tak jak piszesz wszystkie przejścia są traktowane jako osobne detale ponieważ tak jest exportowany plik HPGL (spróbuj go zaimportować z powrotem do programu graficznego to się przekonasz), widzę tutaj dwa dość proste rozwiązania, które chciałbym dołożyć do programu : albo dorzucić opcję wykonywania wszystkich obiektów całej warstwy na poziomie pojedyńczego zagłębienia , później kolejne itd do osiągnięcia zadanej głębokości.
Druga opcja to odwracanie kierunku wybierania co jedno "zejście" co również pozwoli znacznie przyspieszyć obróbkę jeśli kierunek obróbki nie jest wartością krytyczną.
Tworzenia łączników a tym bardziej ich edycji nie przemyślałem jeszcze, bo jesteś pierwszą osobą, która o nie zapytała
Nie wyobrazam sobie algorytmu, ktory potrafilby calkowicie automatycznie
dobrze rozmiescic mostki. Jak bede musial mu recznie pomagac to wole sam
to zrobic...
Mysle, ze powinienes pozostac na stanowisku, ze to jest program do ciecia
przygotowanych plikow PLT a nie CAD/CAM
Z pomocnych funkcji zastanowilbym sie nad automatyczna korekta srednicy
freza - to akurat byloby dosc proste do zrealizowania (algorytm juz opisalem).
Pod warunkiem oczywiscie ze pliki beda zawieraly zamkniete krzywe bo
w innym wypadku algorytm sie posypie...
Jak dla mnie w tej chwili brakuje obslugi programu z zewnatrz - np. za pomoca
klawiatury numerycznej na USB. Tak, zeby nie musial klikac myszka gdy chce
zaparkowac, przerwaz prace, rozpoczac itd. To by sie bardzo przydalo wszystkim,
ktorzy robia produkcje - czyli tna wiele takich samych arkuszy...
J.
Może dałoby się zrobić zdalne sterowanie przy pomocy programu skryptowy http://www.autohotkey.com/ ? Krótkie info o programie: http://pl.wikipedia.org/wiki/AutoHotkey
Szperalem za tego typu programami ale mnie odrzucapitsa pisze:Może dałoby się zrobić zdalne sterowanie przy pomocy programu skryptowy http://www.autohotkey.com/ ? Krótkie info o programie: http://pl.wikipedia.org/wiki/AutoHotkey
Wszystkie sa przecudowane, a ja szukam prostego - idealem
bylby macro recorder jaki byl w starszych wersjach Windows...
Prosty jak drut i dzialal.
J.
- Posty w temacie: 9
Staram się, lecz wymagania użytkowników, których już się sporo nazbierało, są dość duże i o wiele przerastające moje zamierzenia co do CNConv'a.oprawcafotografii pisze:Mysle, ze powinienes pozostac na stanowisku, ze to jest program do ciecia
Proste nie jest (uwierz) a nie opisałeś algorytmu tylko Twoją wizjęoprawcafotografii pisze:...automatyczna korekta srednicy
Niestety z USB klapa - dziś testowałem i niestety jest to w systemie klon klawiatury lokalnej - dokładnie te same kody klawiszyoprawcafotografii pisze:brakuje obslugi programu z zewnatrz - np. za pomoca
To nie jest poprawka tylko nowa funkcjonalność programu, której raczej szybko nie wprowadzę.Żelazny Wasyl pisze:Do czasu aż autor programu znajdzie czas na poprawki, tak będę robił
Łukasz
Mozesz dodac po prostu _definiowalne_ skroty do przyciskow:Niestety z USB klapa - dziś testowałem i niestety jest to w systemie klon klawiatury lokalnej - dokładnie te same kody klawiszy...
START, STOP, PARKOWANIE, JAZDA REFERENCYJNA?
To by juz duzo dalo.*
Kto by chcial moglby sobie przypisac te funkcje do klawiszy
funkcyjnych np.
Jakbys jeszcze dodal pomiar dl. narzedzia wzgledem stolu
oraz wzgledem materialu pod definiowalnymi klawiszami
a nie w glebi konfiguracji to juz by bylo extra.
Ale to juz niekoniecznie - najwazniejsze sa cztery funkcje podstawowe.
*Zrobie sobie panel z przyciskami, a sygnal podciagne z glownej
klawiatury po prostu na bezczelnego kablem wielozylowym
J.
Informacja niezbyt fajna jest taka, że z korekcją narzędzia jest strasznie dużo roboty i nie jest to sprawa prosta. Z tego powodu mogę powiedzieć, że nie zamierzam w najbliższym czasie się tego podejmować ze względu na zbyt mocno napięte terminy zleceń mojej działalności "głównej" a procedury korekcji dla CNConv'a potrzebują dużo więcej zaangażowania niż wcześniej przypuszczałem. Co nie oznacza, że temat skreślam
