Korekcja średnicy narzędzia
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
prokopcio
Posty w temacie: 9
Post napisał: prokopcio » 02 gru 2010, 09:38
ale ja mam krótką pamięć :) już się robią :)
pitsa
#22
Post napisał: pitsa » 02 gru 2010, 23:20
Przy okazji klawiszy, to po programie trochę "dzikie" jest poruszanie się przy pomocy klawiatury. :-)
Przy pomocy TAB można odkryć historię budowy programu. ;-) Na przykład kolejność przemieszczania się po Parametrach dla warstwy to 1, 2, 4, 3 (nawet działa spacja!). Poniżej zaznaczając kropkę pod 2 warstwą, można przemieszczać się strzałką w prawo do 3, 4.. ale jak się przejdzie na 1 to znika możliwość przesuwania "kursora". Podobnie na skali "Prędkość obróbki XY". Klikam na skalę, pojawia się ramka wokół, strzałką w lewo lub prawo wartości zmienią się tylko raz i funkcjonalność znika. Przesuwanie suwaków klawiaturą jest ułatwieniem. Może to nikomu nie jest potrzebne, ale jest wiele osób, które zamiast myszki lubią klawiaturę, a szczególnie klawisz Tab, Shift+Tab i strzałki. To widać po tym, które klawisze w klawiaturach są wytarte. :-)
Konfiguracja - konfiguracja maszyny - pinologia. Między okienkami Dir X, a Step Y jest inna odległość niż przy pozostałych. Można między Dir Y, a Step Z też przesunąć o 1 pixel - będzie ładniej wyglądało. ;-)
Widać, ze czasu nie ma na porządne dopieszczenie programu, chociaż widać, dopieszczanie klientów kolejnymi modyfikacjami programu. :-)
prokopcio
Posty w temacie: 9
Post napisał: prokopcio » 03 gru 2010, 10:00
hmm nie do końca to działa przyznaję - częściowo skutkiem jest sterownie maszyną z klawiatury - muszę poblokować wszystko bo maszyna niema jeździć jak przesuwasz kursor w okienku któregoś parametru - BUBEL i tyle ;)
Wróć do „CNConv”
