Kalkulator dla przemysłu - moje dzieło
Rtxdx
Posty w temacie: 18
#31
Post napisał: Rtxdx » 25 lis 2010, 00:06
No ale nie z mojej winy zeszliśmy na sprawy światopoglądowe. jarekk wszystko przez to, że gdzie kucharek 6... ty nie jesteś amatorem i ja w teorii idąc Twoim tokiem rozumowania również nim nie jestem. Znam nie jeden język programowania, nie jedno potrafię, nie jedno obiecałbym, że zrobię, choć nie miałbym o tym zielonego pojęcia jak to ugryźć i bym to zrobił (zwłaszcza z informatyki). Do spraw podchodzę profesjonalnie. Niestety mijamy się w wiedzy na temat tego co można dostać z Azji i chyba przez to cały problem. Gdybym ja miał wybierać prosty i ten oraz tańszy o 100zł z wyświetlaczem kolorowym i typowy tablet lub coś podobnego, to wybrałbym ten, bo wiem czym jest chińska elektronika. Co zabawniejsze, gdyby ten post napisał ktoś inny, i ktoś sugerowałby chińszczyznę zamiast tego, to stanąłbym w obronie tego co z chińszczyzny nie skorzystał. Nie mam zaufania do produktów z tego kraju, zwłaszcza tych najtańszych, bo one powstają na prymitywnych zasadach marketingowych - jednego dnia wypuszcza się na rynek dużo i potem zmienia technologię i na rynek trafia inny model a pierwszym nikt się nie interesuje. Skąd to wiem? Lata praktyki. Aż czasami płakać się chce, jak tak samo wygląda urządzenie a w środku zupełnie co innego i od nowa trzeba opracować technologię tego co chciało się osiągnąć.
Jest jak jest. Ja nie mam zamiaru stawiać na początku działalności na tworzenie bubli.
Pracy było ile było, wynik jest jaki jest. Krytyka fajnie, ale nazywanie krytyką marketingu i zasad tworzenia urządzeń w sposób nierzetelny to raczej nie jest profesjonalne. A za nierzetelny produkt uznałbym tablet za 200zł. Dobra, a teraz jaki byłby rzetelny tablet? Taki oczywiście istnieje i jakiegoś renomowanego producenta typu DELL, HP lub IBM i nie tańszy niż 1000-1200zł. W przypadku IBM, który obecnie też jest chiński (z tego co kojarzę) to tym bardziej lepiej powyżej 1000zł.
Leoo
#32
Post napisał: Leoo » 28 lis 2010, 23:12
Jak by nie patrzeć reklama poszła w świat.
Wystawi Kolega produkt na Alledrogo i popyt wszystko wyjaśni.
kostner
#33
Post napisał: kostner » 29 lis 2010, 14:24
@Rtxdx
Pomysl ciekawy - wykonanie juz troche mniej. Wyglada to jak 30 letni komputer a niestety sprzedaje sie przede wszystkim wyglad - funkcje pozniej. Ja sprzedaje i montuje odczyty do maszyn i juz dawno doszedlem do wniosku ze amatorzy to nie moj klient. Nie dosc ze marudza na cene to jeszcze potem zawracaja du** z montazami 1000 telefonow itd. A Firma krotka pilka - potrzeba - kupujemy - montaz na wczoraj - dziala - dziekuje do widzenia :). Co do wygladu i gadzedziarskich funkcji. Od niedawna montuje tylko ARBAHA i ma on specjalny przycisk, ktorym wywoluje sie zegar. Na 100 montazy 100 klientow w czasie krotkiego szkolenia jako pierwsze pyta o ten zegarek - najwazniejsza funkcja - nie wazne funkcje dodatkowe - wow ma zegarek znaczy jest za***iste :)
Popracuj nad wygladem daj kolorowa klawiaturke foliowa, ekran podswietlany na niebiesko i aluminiowa obudowe i zobaczysz jak sie zmieni nastawienie a zainteresowanie wzrosnie. POnadto tak jak pisal paulg obowiazkowo dodaj funkcje przeliczania posuwu i obrotow wrzeciona !!
Daniel
oprawcafotografii
#34
Post napisał: oprawcafotografii » 29 lis 2010, 14:45
kostner pisze:@Rtxdx
Pomysl ciekawy - wykonanie juz troche mniej. Wyglada to jak 30 letni komputer a niestety sprzedaje sie przede wszystkim wyglad - funkcje pozniej....
W zasadzie to samo mialem napisac :)
Niestety w tej chwili wyglada jak cos zrobione z elementow znalezionych w piwnicy.
Nawet jesli tak nie jest to kupuje sie oczami, potem dopiero placi za funkcjonalnosc...
Ladna obudowa, nowoczesniejszy wyswietlacz, dodaj jedynke na poczatku ceny
i bedzie ok.
J.
olo_3
#35
Post napisał: olo_3 » 30 lis 2010, 02:15
tak sobie czytam i czytam...
i dziwie się że koledzy od programowania procesorów jada z kolega jak z fura siana - przecież każdy kto pisze wie ze podstawa jest funkcjonalny, stabilny, szybki, przejrzysty program.
każdy tez wile ile kosztują części, pcb, ile czasu trzeba by to chodziło, ile poprawek i kolejnych wersji - ulepszeń.
- a gazety typu zegarek, kalendarz (w końcu to jeden układ scalony poniżej złotego) , touchscreen, usb , klawiatury foliowe - zostawmy dla baranów - urządzenie ma być eksploatowane w warunkach przemysłowych, w kurzu, oleju, zimnie czy w ekstremalnym upale, narażone na działanie agresywnych substancji czy urazów mechanicznych.
konstrukcja powinna być ku temu zaprojektowana, jak na razie faktycznie nie jest.
nawiasem pisząc nie bardzo widzę "uniwersalna funkcje dla prędkości skrawania" - żeby to dobrze policzyć potrzeba wielu parametrów (płytki, materiał, obwody, średnice, prędkości obrotowe, rodzaje głowic-frezów, głębokość ciecia ..... temat rzeka) zanim użytkownik wprowadzi dane.... (których to przeważenie nie posiada) - ale przybliżona czemu nie.
Rtxdx
Posty w temacie: 18
#36
Post napisał: Rtxdx » 01 gru 2010, 19:52
olo_3 i tu się kolega dość mocno myli jeśli chodzi o wykonanie pod względem tego co kolega opisał. Otóż nie ma uniwersalnej metody na konstrukcję idiotoodporną. Można oczywiści wstawić na ścianę i zastosować klawiaturę wszystkoodporną za 1000zł, ale... no właśnie. Jako producent zdecydowałem się z tego właśnie powodu (który przedstawiłeś) na elementy ogólnie dostępne, które można wymienić gdyby spadło z 2 metrów, zostało zalane, rozbite, zgniecione częściowo itd. Nie jest więc jedyną metodą budowa wszystkoodpornego urządzenia za 2000zł, którego nikt nie kupi, bo drogo.
Co do wyglądu - zgadzam się. Można robić wypasione, metalowe, wszystkoodporne itd. ale to już zupełnie inna bajka i na pewno nie w tej cenie :). Problemem tej "bajki" jest właśnie cena. Jak koledzy przeczytają co napisałem wcześniej, to zauważą, że napisałem iż istnieje możliwość wykonania w dowolnej konfiguracji, nawet ze złotymi zdobieniami. To wykonanie jest wykonaniem ekonomicznym. Musiałbym nie mieć rozumu, aby wykonać kilka sztuk w wersji super jakościowej z najlepszych materiałów, bo kto to ode mnie kupi i ile takich sztuk wykonam pokazowo? Zamrozić pieniądze w czymś drogim jak...? Właśnie po to zostawiam możliwość wykonania w inny sposób dla klienta, jeśli będzie chciał.
Poza tym jak koledzy widzą konstrukcję odporną na wszystko co tylko udało mi się znaleźć i kosztującą bez marży ponad 1200zł? Przecież nie napisałbym, że można zażyczyć sobie w takim przypadku coś dodatkowego, bo za taką cenę to w ogóle lepiej robić na zlecenie a nie gotowce.
I na koniec moje doświadczenia w kwestii sprzedaży i marketingu: heheh. Też coś o tym wiem. Czasami nie wiem po co i na co komu niektóre urządzenia, a na allegro można znaleźć świetnie sprzedające się produkty bez obudowy. Ludzie kupują kierując się różnymi względami i O DZIWO! nie zawsze tylko wyglądem. Co ja o tym wiem? Właśnie sporo. Wykonania "amatorskie" cieszą się powodzeniem jeśli uderzają tam gdzie nie ma konkurencji. Dużo mógłbym na ten temat. Znam rynek nie tylko od strony bajeru i jeszcze parę lat temu pisałbym to co wy, ale... nie dziś.
oprawcafotografii
#37
Post napisał: oprawcafotografii » 01 gru 2010, 21:51
Rtxdx pisze:...Co do wyglądu - zgadzam się. Można robić wypasione, metalowe, wszystkoodporne itd. ale to już zupełnie inna bajka i na pewno nie w tej cenie :). Problemem tej "bajki" jest właśnie cena. Jak koledzy przeczytają co napisałem wcześniej, to zauważą, że napisałem iż istnieje możliwość wykonania w dowolnej konfiguracji, nawet ze złotymi zdobieniami. To wykonanie jest wykonaniem ekonomicznym. Musiałbym nie mieć rozumu, aby wykonać kilka sztuk w wersji super jakościowej z najlepszych materiałów, bo kto to ode mnie kupi i ile takich sztuk wykonam pokazowo? Zamrozić pieniądze w czymś drogim jak...?...
Ile sprzedales sztuk tej wersji ekono? ;)
Czasem robienie czegos co tanio wyglada jest najdrozszym rozwiazaniem...
J.
Rtxdx
Posty w temacie: 18
#38
Post napisał: Rtxdx » 02 gru 2010, 17:27
A ile sprzedam w wersji HI za cenę 5 razy wyższą?
Może nie jest kwestią ile sztuk tylko "czy". A na dzień dzisiejszy to nawet aukcji jeszcze nie wystawiam na allegro z niczym, bo mam inne prace.
Poza tym nie rozumiem. Przecież już chyba ze 3-4 razy pisałem z uporem, że wersja ta, którą zaprezentowałem, to wersja podstawowa i można zażyczyć sobie co tylko dusza zapragnie? Dobra... napisałem to po raz kolejny. Ile razy jeszcze padnie stwierdzenie, że obudowa BE? Chłopy, nie chcę się czepiać, ale pisałem już parę razy o tym, a wy dalej drążycie ten temat, który już dawno wyjaśniłem. Jak przeczytacie wątek od początku to tam najpierw była sugestia aby kupić chiński szmelc, który dobrze wygląda i napisać coś na niego (oczywiście odpadało, bo szmelc, ale krytyka była, bo marketing). Teraz jest odwrotnie. Teraz jest twierdzenie, że obudowa za mało odporna. Ok, wiem o tym i jak ktoś chce dostanie w wersji z zespawanej blachy 30mm. To nie problem. Tylko nie mam już siły odpowiadać, na zarzuty, które są na samym początku wyjaśnione (cytat):
a także można zażyczyć sobie za niewielkie pieniądze innych funkcji. Istnieje możliwość wykonania w innej konfiguracji, w innej obudowie, z zasilaczem, z klawiaturą metalową i wszystkim co tylko dusza zapragnie, jeśli by ktoś był zainteresowany.
Wybaczcie koledzy, ale mam błagać, aby ktoś wreszcie dostrzegł, to co napisałem? Czy to przypadkiem nie rozwiązuje problemu obudowy, jej jakości itd? Dla mnie rozwiązuje. Piszcie, płaćcie, i dostaniecie z czym będziecie chcieli.
Coraz bardziej żałuję tej prezentacji, bo poziom jest naprawdę niski. Najpierw krytyka i próba przekonania, że chiński szmelc byłby lepszy (tylko marketingowo). Teraz krytyka i próba przekonania, że obudowa nie taka, choć napisałem wyraźnie i parokrotnie podkreślałem, że można wykonać... Teraz pytanie boskie o ilość sprzedanych sztuk wersji ekonomicznej. Będzie jakaś konstruktywna myśl? Na razie jest tylko jedna taka o "prędkości skrawania". Wynikałoby z tego, że zainteresowanie raczej sprowadza się do dywagacji na temat tego, czy ekonomiczna, czy HI, czy chiński, czy polski, czy dobry, czy zły, czy klient, czy nie, czy dobre marketingowo czy nie etc. Spodziewałem się sugestii, myśli, a efektem jest niedoczytanie i niezwracanie uwagi na to co napisałem na początku. Co zabawniejsze w tej sytuacji to nie pomaga nawet zwrócenie uwagi. Co jeszcze zabawniejsze to koledzy jakoś nie zauważyli chyba, że na allegro nie ma nic podobnego, więc jak ktoś będzie chciał kupić coś takiego, to kupi nawet jak będzie w wersji ekonomicznej, bo: "Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma". Taka jest właśnie prawda. Gdybym miał konkurencję, to martwiłbym się o marketing a tak?
oprawcafotografii
#39
Post napisał: oprawcafotografii » 02 gru 2010, 17:32
Rtxdx pisze:A ile sprzedam w wersji HI za cenę 5 razy wyższą?
Poza tym nie rozumiem. Przecież już chyba ze 3-4 razy pisałem z uporem, że wersja ta, którą zaprezentowałem, to wersja podstawowa i można zażyczyć sobie co tylko dusza zapragnie?...Gdybym miał konkurencję, to martwiłbym się o marketing a tak?
A tak sie nie martwisz...
Wracajac do konkretnow - ile sprzedales tej wersji? ;)
Nie rozumiesz mimo tego co ludzie pisza - bajer, bajer jest wazny :)
Aktualna wersja wyglada jak stary, ruski kalkulator. I nic nie da to,
ze mozna sobie zamowic wersje wysadzana kamieniami ;) gdy nikt
sie tym nie zainteresuje bo produkt odrzuca po prostu...
Ile kosztuje estetyczna aluminiowa obudowa, wyswietlacz LCD
i kilka membranowych klawiszy? Stowke w sumie?...
W obecnej formie jest to IMHO niesprzedawalne.
J.
Rtxdx
Posty w temacie: 18
#40
Post napisał: Rtxdx » 02 gru 2010, 18:29
I to mi się podoba. Jeszcze podajcie parę takich komentarzy :), bo akurat takie działają na moją korzyść.
Ilość sprzedanych sztuk - informacja zatajona przez producenta, żaden producent nie chwali się sprzedażą i ja również nie będę, ale... zdziwiłbyś się :).
