Konfiguracja Mach3 po raz enty ?
robert557
Post napisał: robert557 » 29 paź 2010, 21:15
Potrzebuję pomocy w konfiguracji silników a konkretnie może ktoś mi łopatologicznie wyjaśni jak ustawić ilość obrotów na jednostkę silniki mam 1/8 200 kr śruba TR 14/4 na osiach X i Y a na Z kulowa 14/3 sterowniki na TA 8435 obecnie ustawione na 1/4 .Jaka wartość powinna być wpisana w polu Steps per. dla osi X i Y a jaka dla Z dla 1/4 i 1/2
Dziękuję za pomoc bo wykonanie maszynki okazało sie najmniejszym problemem ale zmusić ją do właściwej pracy to inna sprawa :lol:
gmaro
Post napisał: gmaro » 29 paź 2010, 21:38
200 x podział = ilość kroków na 1 obrót jaki musi zrobić silnik.
czyli zakładamy , że mam podział kroku 1/4 czyli 200 x 4 = 800 kroczków na obrót .
Dalej śruba skok 4 mm czyli mamy 800 kroczków : 4 mm = 200 kroków na 1 mm i tyle trzeba wpisać w tym polu.
czyli podsumowując:
śruba TR14/4 dla:
1/4 = 200
1/2 = 100
A dla śruby 14/3
1/4 = 266,66666666
1/2 = 133,33333333
Mam nadzieję że dobrze policzyłem .... :razz:
sbs
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sbs » 21 lis 2010, 14:37
Nie mogę pojąć tej zależności i podpinam się pod temat z moim ,,problemem,, u mnie wygląda to tak :
silniki 1,8 czyli 200 kr.
przekładnia pasowa ,silnik 36 z , śruba 24 z
śruba 20 x 4
na sterowniku podział ustawiony na 800
jaką wartość mam zadać w programie aby wyrób wychodził w skali 1:1
Za podpowiedż z góry dzięki..
niko65
Post napisał: niko65 » 21 lis 2010, 14:55
200 kr - 1,5 obrotu osi silnika - przez przełożenie
133,3 kr - 1 obrót osi
800 x 133,3 = 106640 impulsów na obrót o 360stopni wału silnika przez podział na sterowniku
106640/4 = 26660 tyle powinieś wpisać, podzielone jest przez 4 bo tyle wynosi skok śruby a w programie podajemy ile potrzeba na przesuniecie o 1mm
sbs
Post napisał: sbs » 21 lis 2010, 22:25
Dzięki niko 65 za przeliczenie , ustawiłem zgodnie z zapisem , ale z moją maszyną jest coś nie tak. Za pomocą EDU CAD -da wykonałem napis wielkości 20 cm maszyna przemieszcza się o metr zanim dojdzie do pola roboczego . Napis w EDU CAD umieściłem w narożniku ;o;
Gdzie tkwi problem. Z góry dzięki.
niko65
Post napisał: niko65 » 21 lis 2010, 23:10
w machu zerujesz osie? jeżeli napis zaczyna się w punkcie 0,0 to powinno od razu jechać od tego miejsca
pixes2
Post napisał: pixes2 » 21 lis 2010, 23:35
Oj, chyba coś nie tak z obliczeniami- pewnie 133,3 kroku /1mm.
Tomek.
niko65
Post napisał: niko65 » 22 lis 2010, 11:13
pixes2 pisze:Oj, chyba coś nie tak z obliczeniami- pewnie 133,3 kroku /1mm.
Tomek.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 22 lis 2010, 14:06
Przełożenie śruba/silnik-1,5 =6mm na jeden obrót silnika.
200x4=800 800:6=133,3333
Tomek.
sbs
Post napisał: sbs » 23 lis 2010, 21:21
Nie mogłem wcześniej usiąść do kompa .
pixes 2 twoja matematyka okazała się skuteczną , skalowanie jest właściwe , chciałbym
dorzucić ci punkcik ale nie wiem jak to idzie . Dzięki.
