solidworka- prezentacja 3D
grze
Post napisał: grze » 22 lis 2010, 14:36
W jaki sposób przesłać mojemu odbiorcy rysunek aby mógł sobie dokładnie go obejrzeć /mógł obracać/?
sinad
Post napisał: sinad » 22 lis 2010, 17:00
Ja używam w Alibre PDF 3D. Można nawigować jak w modelerze.
Przykład: http://www.pdf3d.com/download_pdf.php?f ... july09.pdf
blue_17
Post napisał: blue_17 » 23 lis 2010, 20:11
Na prawde świetne a to jest jeden moduł z programu :?:
Może to współpracować z innymi programami :?:
seru22
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: seru22 » 23 lis 2010, 21:32
A może po prostu e-DRAWINGS z solidworksa
sinad
Post napisał: sinad » 24 lis 2010, 00:18
W alibre realizuje się to jako "publikuj do PDF" porównywalne do opcji "zapisz jako" w innych softach.
Możliwości pdf 3d:
http://www.pdf3d.com/gallery.php
Arek99
Post napisał: Arek99 » 25 lis 2010, 10:06
Do 3 d solidworksa najlepszy jest edrawings możesz wysłać na 2 sposoby jako edrw lub zapisać jako exe w pierwszym przypadku klient musi samodzielnie pobrać edrowings w drugim przypadku wystarczy ze kliknie i zobaczy twoje dzieło, bedzie mógł zmierzyć przekroić itp :)
edrowings nie przenosi wyglądów więc jeśli potrzebujesz nadać jakiś wygląd to najlepiej zdefiniować od razu w modelu materiał
A pisze to bo ja np używam innego programu do PDF i nie otwiera mi się 3d wiec zakładam opcje że twój klient też może używać czegoś innego
i jeszcze rada na koniec jak chcesz wysłać exe to spakuj do arch bo filtry spamowe mogą wziąść projekt za wirusa :)
Balestrini idea 5os bez tajemnic, Alphacam R1, Solidworks certyified
AdrianM
Post napisał: AdrianM » 27 kwie 2011, 09:40
w solidzie mozesz część zapisac jako pdf 3d i sprawa zalatwiona
Wróć do „Solidworks”
