Maszynka 3
pixes2
Post napisał: pixes2 » 21 lis 2010, 23:52
Prawie...,gdyby nie było tego poziomego przesówuna kolumnie :lol:
Rayford
Posty w temacie: 19
Post napisał: Rayford » 22 lis 2010, 06:36
Skąd pochodzi profil 20.1016/0 - drogie TO ?.
Za jeden metr życzą sobie 370zł, kupiłem go w firmie Metal-Master
a dajcie spokój z tym skeczupem, beznadzieja,
A ja myślę, że jest to fajny i bardzo prosty programik, jak widzisz można nim namalować naprawdę skomplikowane kształty i mało tego, projekt który stworzyłem nie jest tylko zdjęciem, cała maszynka jest z wymiarowana i mogę zmierzyć każdy detal przykład:
Skeczup ma jeszcze sporo niedociągnięć np: nie można w nim narysować śruby z gwintem... nie wiem jak jest w płatnym programie... ale program jest ciągle rozwijany i mam nadzieję, że uzupełnią braki...
Co do kolumny, stal o przekroju kwadratowym 100x100 i ścianką 4mm, kolumna nie będzie wysoka jak widać powyżej, po zaślepieniu chcę dodatkowo usztywnić w sposób jaki jeszcze nas tym forum nikt tego nie robił (chyba że coś przegapiłem) a mianowicie przez mały otwór w podstawie kolumny wypełnić dobrej jakości betonem B30 i porządnie zagęszczając, tak wykonana kolumna na pewno będzie baaaaardzo sztywna, z pewnością maszynka przybierze na wadze a będzie to korzyścią dla niej...
Co do zetki, to myślałem o zrobieniu jej bezpośrednio na kolumnie, ale w ten sposób zmniejsza się jej pole pracy w osi Y i chcąc uzyskać pole robocze 200mm musiałem zaprojektować niedługi wysięgnik do zetki...
Dla mnie budowanie od podstaw frezarki o tak malej osi y nie bardzo ma sens.
Lepiej przerobić jakąś małą frezarkę narzędziową ( można takie znaleść za 800-1000 zł )
Koszty będą podobne a pofrezujesz wszystko.
Maszynkę buduję do konkretnego celu, jak będę potrzebował wyfrezować coś konkretnego to mam do tego inną frezarkę co prawda manual, ale jest...
smouki
Post napisał: smouki » 22 lis 2010, 18:02
w skeczupie możesz sobie zmierzyć, a normalnym programie cad/cam możesz nie dość że wymiarować, to jeszcze narysowany element wrzucić na maszynę i go zrobić. Skeczup jest do projektowania domów, a nie maszyn, absolutnie nie neguję tego co robisz, bo za tą cenę jaką ma skeczup to naprawdę może dużo i ma przyjazne środowisko, nie można wymagać od ludzi posiadania profesjonalnych programów bo one kosztują, podziwiam to co potrafisz zrobić w tym programie, ja w nim nic nie umiem, ja używam do moich amatorskich projektów rhinoceros4 i w nim można każdą śrubę wymodelować, a piszę tylko po to żeby śledzić temat, życzę powodzenia i czekam na efekty
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Rayford
Posty w temacie: 19
Post napisał: Rayford » 22 lis 2010, 18:44
smouki pisze:w skeczupie możesz sobie zmierzyć, a normalnym programie cad/cam możesz nie dość że wymiarować, to jeszcze narysowany element wrzucić na maszynę i go zrobić. Skeczup jest do projektowania domów, a nie maszyn, absolutnie nie neguję tego co robisz, bo za tą cenę jaką ma skeczup to naprawdę może dużo i ma przyjazne środowisko, nie można wymagać od ludzi posiadania profesjonalnych programów bo one kosztują, podziwiam to co potrafisz zrobić w tym programie, ja w nim nic nie umiem, ja używam do moich amatorskich projektów rhinoceros4 i w nim można każdą śrubę wymodelować, a piszę tylko po to żeby śledzić temat, życzę powodzenia i czekam na efekty
Też rysuję w innym programie... Skeczupa użyłem pierwszy raz, chciałem sprawdzić jego możliwości... do szybkiego narysowania czegoś w celu zobrazowania komuś jakieś wizji jest idealny
kicay
Post napisał: kicay » 02 gru 2010, 10:56
Podzielam zdanie kolegi Rayford. Sketchup jest naprawdę dobrym programem dla początkujących w projektowaniu. Poza tym ma ogromną zaletę że jest darmowy, bardzo prosty w obsłudze. Do szczegółowych zadań są inne poważniejsze(no i oczywiście droższe) aplikacje.
Rayford mam pytanie jako, że sam myślę nad bardzo podobną maszyną ostatnio. Jaki masz rozstaw łożysk w osi X?? Chciałbym zrobić maszynkę o polu pracy 400x 150 x 200 ale nie wiem czy rozstaw 100 mm przy długości prowadnic 500 mm nie będzie za mały. Łożyska planuje otwarte i wałki na całej długości podparte. Materiał do obróbki głownie drewno, tworzywa no i sporadycznie alu.
Rayford
Posty w temacie: 19
Post napisał: Rayford » 02 gru 2010, 18:19
U mnie rozstaw jest taki:
Zbych07
#17
Post napisał: Zbych07 » 11 lut 2011, 14:28
Jakieś postępy w realizacji projektu ?
:grin:
Rayford
Posty w temacie: 19
#18
Post napisał: Rayford » 23 mar 2011, 19:41
Zbych07 pisze:Jakieś postępy w realizacji projektu ?
Minęło już sporo czasu, z braku czasu na przyjemności prace konstrukcyjne postępują marnie, ale nie stoją w miejscu... złożyłem już jedną kompletnie oś, zostało tylko podłączyć silnik... w drugiej osi zostało do zamontowania śruba kulowa. Wyrosła też kolumna i przy zetce też coś się pojawiło...
Blat z rowkami teowymi trzeba było rzucić na szlifierkę, okazało się, że nie jest taki równy jak się wydawało... trochę szkoda bo została zdarta ładna powłoka, ale cóż dokładność jest ważniejsza...
barola
#19
Post napisał: barola » 23 mar 2011, 20:14
nie chce sie czepiac , ale te zdjecia sa z przyszlosci (dzisiaj jest 23.03)
Rayford
Posty w temacie: 19
#20
Post napisał: Rayford » 21 kwie 2011, 21:06
Nabyłem takie wrzecionko ... 2.2kw 400Hz i chyba 8.5A i pytanie jaki do tego falownik będzie odpowiedni, a może ktoś używa takie wrzeciono...?
