Maszynka 3
Rayford
- Posty w temacie: 19
Za jeden metr życzą sobie 370zł, kupiłem go w firmie Metal-MasterSkąd pochodzi profil 20.1016/0 - drogie TO ?.
A ja myślę, że jest to fajny i bardzo prosty programik, jak widzisz można nim namalować naprawdę skomplikowane kształty i mało tego, projekt który stworzyłem nie jest tylko zdjęciem, cała maszynka jest z wymiarowana i mogę zmierzyć każdy detal przykład:a dajcie spokój z tym skeczupem, beznadzieja,
Skeczup ma jeszcze sporo niedociągnięć np: nie można w nim narysować śruby z gwintem... nie wiem jak jest w płatnym programie... ale program jest ciągle rozwijany i mam nadzieję, że uzupełnią braki...
Co do kolumny, stal o przekroju kwadratowym 100x100 i ścianką 4mm, kolumna nie będzie wysoka jak widać powyżej, po zaślepieniu chcę dodatkowo usztywnić w sposób jaki jeszcze nas tym forum nikt tego nie robił (chyba że coś przegapiłem) a mianowicie przez mały otwór w podstawie kolumny wypełnić dobrej jakości betonem B30 i porządnie zagęszczając, tak wykonana kolumna na pewno będzie baaaaardzo sztywna, z pewnością maszynka przybierze na wadze a będzie to korzyścią dla niej...
Co do zetki, to myślałem o zrobieniu jej bezpośrednio na kolumnie, ale w ten sposób zmniejsza się jej pole pracy w osi Y i chcąc uzyskać pole robocze 200mm musiałem zaprojektować niedługi wysięgnik do zetki...
Maszynkę buduję do konkretnego celu, jak będę potrzebował wyfrezować coś konkretnego to mam do tego inną frezarkę co prawda manual, ale jest...Dla mnie budowanie od podstaw frezarki o tak malej osi y nie bardzo ma sens.
Lepiej przerobić jakąś małą frezarkę narzędziową ( można takie znaleść za 800-1000 zł )
Koszty będą podobne a pofrezujesz wszystko.
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
smouki
w skeczupie możesz sobie zmierzyć, a normalnym programie cad/cam możesz nie dość że wymiarować, to jeszcze narysowany element wrzucić na maszynę i go zrobić. Skeczup jest do projektowania domów, a nie maszyn, absolutnie nie neguję tego co robisz, bo za tą cenę jaką ma skeczup to naprawdę może dużo i ma przyjazne środowisko, nie można wymagać od ludzi posiadania profesjonalnych programów bo one kosztują, podziwiam to co potrafisz zrobić w tym programie, ja w nim nic nie umiem, ja używam do moich amatorskich projektów rhinoceros4 i w nim można każdą śrubę wymodelować, a piszę tylko po to żeby śledzić temat, życzę powodzenia i czekam na efekty
Rayford
Też rysuję w innym programie... Skeczupa użyłem pierwszy raz, chciałem sprawdzić jego możliwości... do szybkiego narysowania czegoś w celu zobrazowania komuś jakieś wizji jest idealnysmouki pisze:w skeczupie możesz sobie zmierzyć, a normalnym programie cad/cam możesz nie dość że wymiarować, to jeszcze narysowany element wrzucić na maszynę i go zrobić. Skeczup jest do projektowania domów, a nie maszyn, absolutnie nie neguję tego co robisz, bo za tą cenę jaką ma skeczup to naprawdę może dużo i ma przyjazne środowisko, nie można wymagać od ludzi posiadania profesjonalnych programów bo one kosztują, podziwiam to co potrafisz zrobić w tym programie, ja w nim nic nie umiem, ja używam do moich amatorskich projektów rhinoceros4 i w nim można każdą śrubę wymodelować, a piszę tylko po to żeby śledzić temat, życzę powodzenia i czekam na efekty
kicay
Podzielam zdanie kolegi Rayford. Sketchup jest naprawdę dobrym programem dla początkujących w projektowaniu. Poza tym ma ogromną zaletę że jest darmowy, bardzo prosty w obsłudze. Do szczegółowych zadań są inne poważniejsze(no i oczywiście droższe) aplikacje.
Rayford mam pytanie jako, że sam myślę nad bardzo podobną maszyną ostatnio. Jaki masz rozstaw łożysk w osi X?? Chciałbym zrobić maszynkę o polu pracy 400x 150 x 200 ale nie wiem czy rozstaw 100 mm przy długości prowadnic 500 mm nie będzie za mały. Łożyska planuje otwarte i wałki na całej długości podparte. Materiał do obróbki głownie drewno, tworzywa no i sporadycznie alu.
Rayford
U mnie rozstaw jest taki:
Rayford
Minęło już sporo czasu, z braku czasu na przyjemności prace konstrukcyjne postępują marnie, ale nie stoją w miejscu... złożyłem już jedną kompletnie oś, zostało tylko podłączyć silnik... w drugiej osi zostało do zamontowania śruba kulowa. Wyrosła też kolumna i przy zetce też coś się pojawiło...Zbych07 pisze:Jakieś postępy w realizacji projektu ?
Blat z rowkami teowymi trzeba było rzucić na szlifierkę, okazało się, że nie jest taki równy jak się wydawało... trochę szkoda bo została zdarta ładna powłoka, ale cóż dokładność jest ważniejsza...
- Załączniki
- 1.jpg (45.85 KiB) Przejrzano 2230 razy
- 2.jpg (44.03 KiB) Przejrzano 2242 razy
- 3.jpg (43.3 KiB) Przejrzano 2233 razy
- 4.jpg (32.48 KiB) Przejrzano 2217 razy
Rayford
Nabyłem takie wrzecionko ... 2.2kw 400Hz i chyba 8.5A i pytanie jaki do tego falownik będzie odpowiedni, a może ktoś używa takie wrzeciono...?
