Pytanie o tą chińską tokarkę
bo to bardzo dobra polska tokarka idealna do twojej pracy, występowała w dwóch wersjach o długości toczenia 500 i 800mm, silnik 3kWhs2 pisze:czemu akurat ją polecasz?
nie kupuj od handlarzy - szukaj okazji na allegro, kupsprzedaj.pl, alegratka......
ps TUC nie występował z silnikiem 9kW
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
601081098
- Posty w temacie: 8
http://allegro.pl/tokarka-tuc-40-i1313494055.html
Powyżej z silnikiem 9,5 kw
Chyba wybór padnie na tum25b - mam tylko małe pytanie do doświadczonych w temacie - na co zwracać szczególnie uwagę jak będę ją kupował ?
W tygodniu skoczę do znajomego o ile się zgodzi zrobię testa na jego tokarce, zobaczymy czy to będzie miało ręce i nogi.
myślę, że nie sprawdzisz ją właściwie - weź kogoś obeznanego w temacie postaw mu jasia wędrowniczka i zrobi to za ciebie we właściwy sposóbhs2 pisze:Chyba wybór padnie na tum25b - mam tylko małe pytanie do doświadczonych w temacie - na co zwracać szczególnie uwagę jak będę ją kupował ?
ja miałem takiego rodzynka:
http://allegro.pl/tokarka-tum-35-d1-x-8 ... 39935.html
niestety już sprzedałem
601081098
601081098
masz racje - mi się też wydaje że mogę coś przeoczyć, źle sprawdzić luzy albo skrzynię. Popytam znajomych ale nie wiem czy kogoś znajdę.
tokarka faktycznie rzadko spotykana w takim stanie no ale trudno, szukam dalej Na pierwszą tokarką myślę że tum 25b będzie optymalny w cenie i zastosowaniach.
p.s
ta druga tokarka na twoim koncie jest całkiem całkiem, żebym miał sieć na taką moc to bym na pewno ją rozważał.
p.s
Gwint trapezowy jest dość ciężki dla maszyny (duża powierzchnia styku z materiałem), a nie napisałeś jaki skok. Jeśli duży skok to ta maszyna raczej odpada ze względu na 3 kwestie
1. stosunkowo mała masa suportu (może wpadać w drgania przy większych szybkościach skrawania)
2. stosunkowo mała moc silnika, dodatkowo na niskich obrotach daje mały moment obrotowy (regulator a nie przekładnia mechaniczna)
3. brak normalnego dźwigniowego jak w dużej tokarce przełącznika obrotów co utrudnia tę operację.
Ja do swojej dorobiłem taki przełącznik
[/img]
[/img]
i przerabiam napęd z jednofazowego na 3fazowy
[/img]
Ogólnie maszynka nie jest taka zła,wymiary trzyma, ale z dużym gwintem trapezowym może niestety być zabawa.
[/img]
[/img]
[/img]
no takie pół gryfy w zasadzie z jednej strony faktycznie jest gryf ale reszta z 180 cm będzie gięta na powierzchni radełkowanej a dalej w nieco bardziej złożony sposób i suma sumarów będzie elementem wózka transportowego.
RomanJ4 - widzę że masz tego typu maszynkę, o ile dobrze widzę ma ona system do chłodzenia ?
Jak sprawuje się tam frezarka?
Co do napędu to chyba nie problem kwestia wymiany silnika raczej to nie problem.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2010, 22:12 przez hs2, łącznie zmieniany 1 raz.
Proszę:
http://allegro.pl/tum25-b-x-500-z-linia ... 17614.html
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-t ... 65800.html
ceny przyzwoite ciekawe jak ze stanem technicznym
601081098
601081098
