Problem ze sprzęgłem w TUD 50
bartkam
Post napisał: bartkam » 13 lis 2010, 14:43
Mam problem z mechanizmem sprzęgła/hamulca w tokarce TUD 50. Gdy załączam tokarkę (wajchą w dół) to cały mechanizm sprzęgła/hamulca przesuwa się w stronę silnika o ponad 5mm i przez to wypada pierwsza płytką z hamulca i zaczyna dzwonić. Co może być przyczyną tego problemu?
Filmik pokazujący co się dzieje
Załączam jeszcze zdjęcie hamulca z wypadniętą płytką i zjecie dtr.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 13 lis 2010, 22:47
A czy zatrzaski dobrze weszły na swoje miejsce? bo z tego co pamiętam dobrze osadzone powinny się chować za nakrętkami. Bo coś mi się wydaje, że ten od sprzęgła nie wskoczył na miejsce.
bartkam
Post napisał: bartkam » 13 lis 2010, 23:37
Tak wszystkie zatrzaski są na miejscu. Co to znaczy że mają się chować za nakrętkami?
darek4168
Post napisał: darek4168 » 26 lis 2010, 20:56
Nakrętka jest za bardzo poluzowana i dlatego tarcza wyskakuje , dokręć ją ustawiając hamulec od razu.
Mroziontko
Post napisał: Mroziontko » 03 kwie 2013, 01:46
Dawno tutaj nikt nic nie pisał a ja mam problem ze sprzęgłem (chyba tak to się nazywa ) ale tym górnym to znaczy jak paski wychodzą z reduktora na skrzynie posówów tam też jest sprzęgło w kole pasowym na czterech sprężynach, jak kupiłem tud 50 to przy usuwaniu usterek wymieniałem łożyska na tym kole pasowym i brakowało tam dwóch sprężyn. Założyłem cztery twarde takie jakie były te dwie. I przez jaki czas ybł spokój nic się nie trzaskało. Dzis toczyłem koło i były tam dwie dziury na obwodzie i tak sie to wszystko czaskało jakby już miało sie to rozlecieć. Rozkręciłem to i sprężyny są dobre i moje pytanie czy mam za miękkie sprężyny czy cos innego tam ma być, możecie mi cos doradzić?
bartkam
Post napisał: bartkam » 03 kwie 2013, 08:39
U mnie ten mechanizm całkiem sie posypał. Trzeba wymienić wszystkie sprężyny na nowe i takie same jak były i nie powinno być stuków.
Mroziontko
Post napisał: Mroziontko » 03 kwie 2013, 14:36
Więc spróbuje jeszcze raz z tymi sprężynami, ale mam jeszcze jedno pytanie do czego służą te śruby w których są umieszczone sprężyny?
bartkam
Post napisał: bartkam » 04 kwie 2013, 08:06
O ile dobrze pamietam to służą one do regulacji docisku sprężyn.
pioterek
Post napisał: pioterek » 05 kwie 2013, 11:24
Mroziontko pisze:Dawno tutaj nikt nic nie pisał ... Dzis toczyłem koło i były tam dwie dziury na obwodzie i tak sie to wszystko czaskało jakby już miało sie to rozlecieć. Rozkręciłem to i ... możecie mi cos doradzić?
Tak. Zanim popsujesz maszynę to poczytaj.
https://www.cnc.info.pl/topics56/dtr-do ... t39807.htm
Mroziontko
Post napisał: Mroziontko » 05 kwie 2013, 20:02
Gdybym potrafił to naprawić posiadając dtr to nie zawracał bym nikomu głowy.
