zaginarak plexi
upadły_mnich
byś sie zdziwił jakimi prymitywnymi metodami "profesjonalne" firmy gną plexi. Najlepiej zapytaj u nich niech pokażą Ci gietarkę
Ciekaw jestem reakcji.
Ja pisałem o drucie z piekarnika żony ale poza tym, że grzanie od włączenia do wygięcia trwa 120sekund to nic nie można zarzucic metodzie a napewno nie jakości giecia. A giałem i plexi i poliweglan od 2 do 6mm. Dla mnie ten czas to za dużo.
Wyklad AndrzejaJS jest bardzo fajny i pouczajacy ale niech wskaze mi promiennik 150cm za 20-30zł to juz go kupuję. Oczywiscie za fakturę.
upadły_mnich
nie ma problemu.
Tylko do jakiej temperatury i przy jakim pradzie rozgrzeje sie drut 3mm dla grzałki chocby 500W/m. Przy gieciu termicznym nie tylko moc ale i temperatura jest wazna.
Zresztą na niektórych stronach producentów grzalek sa kalkulatory do przeliczania tego. Ogólnie: problem ja dostrzegam tylko jeden - czas grzania. Tj dokładniej aby dalo sie podgrzac do zmiekniecia materiału ale by nie było pęcherzy od przegrzania. Problem ten rozwiazuja promienniki jak AndrzejJS napisał. Tylko skad wymontowac taki promiennik w rozsadnej cenie? Jest na alledrogo taki ale ja nie chcę eksperymentowac za 180zł.
Mariianek
- Stały bywalec (min. 70)
Witam, przepraszam że odświeżam stary wątek. W związku z potrzebą giętarki do pleksi postanowiłem zbudować taką sam bo ceny gotowych od producentów są nie do zaakceptowania, biorąc pod uwagę samoróbki które kosztują do 1000 zł. Mam pomysł na stół który wykonam sobie wg. swoich potrzeb, tak aby mieć "zderzak" i nie bać się o kąty czy linie gięcia.
Problem mój dotyczy jednak doboru grubości drutu oporowego, jego mocowania oraz transformatora. Na naszym laserze tniemy zwykle pleksi wylewaną o grubości od 2 do 6mm, wiec do takich grubości potrzebuję giętarki.
Jakiej grubości drut oporowy zastosować biorąc pod uwagę szerokość giętarki 100cm?
Jakiej firmy (może model?), mocy transformato jest godny polecenia do giętarki?
W jaki sposób przymocowany jest drut do sr€by/nakrętki na poniższym zdjęciu?
Z góry dziękuję za pomoc!
bartuss1
drut mozesz połączyc na dyszy spawalniczej odizolowanej od stolu wraz ze spręzynką odpychającą - toczysz sobie taką tulejkę w ksztalcie litery T i sprezyna pomiedzy daszkiem literki a mocowaniem do stolu na przykład w klocku drewnianym albo tekstolicie, zalezy jak bardzo profi chcesz wyglądać. Zasilacz to trzeba policzyc - dlugośc przewodu itd, ja na przykład 1,5m przewodu kanthal 0,3 nagrzewalem ładowarką z aku hehe, 35V i bodajże 6 A i jakoś tam dzialało.
sunstamper
