Frezarka ze sklejki 20mm
pilat
Posty w temacie: 18
#51
Post napisał: pilat » 12 lis 2010, 19:46
Podłączyłem silniki zamontowałem bezpiecznik 5A oraz musiałem zamienić przewody w transformatorze bo początkowo źle podpiąłem teraz potrzebuje pomocy aby skonfigurować mach 3 z tym sterownikiem :!: Znalazłem coś na necie ale po wykonaniu tamtych czynności przy próbie poruszenia silnika któregokolwiek jest zupełna cisza poza cichutkim buczeniem
smouki
Post napisał: smouki » 12 lis 2010, 20:02
a co buczy? trafo czy silniki? jak silniki to może e-stop jest aktywny? patrzyłeś na konfigurację na stronie sponsora?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
pilat
Posty w temacie: 18
#53
Post napisał: pilat » 12 lis 2010, 20:53
buczy sam silnik oraz nieda sie obrucic go reka(niewiem czy ma to jakies znaczenie)
a na strone sponsora niepatrzylem
smouki
Post napisał: smouki » 12 lis 2010, 21:03
to zmień e-stop na przeciwny, zależy czy masz active low, czy hi
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
niko65
#55
Post napisał: niko65 » 12 lis 2010, 23:51
a co ma do tego estop jeśli silnik trzyma? jeżeli się nie kręci to spróbuj zmienić ustawienia w zakładce motor tuning i sprawdź czy piny dobrze ustawione
smouki
Post napisał: smouki » 13 lis 2010, 08:08
u mnie to pomogło
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 13 lis 2010, 09:56
oczywiście, że jak e-stop będzie źle skonfigurowany to silniki się nie zakręcą.
pabloot
#58
Post napisał: pabloot » 13 lis 2010, 10:08
nie wiem akurat jak w tym sterowniku ale może piny wyjsciowe też maja być na aktywnym niskim ja np tak mam
niko65
#59
Post napisał: niko65 » 13 lis 2010, 10:20
prokopcio pisze:oczywiście, że jak e-stop będzie źle skonfigurowany to silniki się nie zakręcą.
przepraszam teraz dopiero zauważyłem że kolega ma inna płyte główną więc możliwe w SSK-MB1 jeżeli źle estop jest ustawiony to silnik by nie "trzymał"
pilat
Posty w temacie: 18
#60
Post napisał: pilat » 13 lis 2010, 18:22
co nieco poszperałem w machu i udało się uruchomić osi Y i Z ale niestety dalej mam problem z X nie daje żadnego znaku życia w tamtym przypadku pomogło zmiana Dir LowActive i Step LowActiwe wszystkie były aktywne po wyłączeniu ich Y i Z zaczeły działać ale co z X??ObrazekObrazek
moze te zdjecia pomoga
udało się wszystko uruchomic maszynka działa teraz tylko pozostaje kwestia nauki programowania i tu mam problem posiadam ksiązke Witolda Habrata "Obsługa i programowanie obrabiarek CNC" jednak niewszystkie tam podane przyklady geenerowania kodu chca działac u mnie ztad moja prozba o pomoc w osfojeniu się z g codem i innymi przydatnymi narzedziami w zabawie z CNC
27.11.2010
Znalzlem programik o nazwie b2g ma on generować g-cod z obrazu. Wszystko fajnie tylko po wygenerowaniu kodu i uruchomieniu go na maszynce frezuje niemal że równą powieszchnie. Co zrobić aby dobrze był on widoczny na materiale po frezowaniu??
