Drukarka 3D
Inf-el
- Posty w temacie: 10
Nazwa chemiczna to Polilaktyd ale polskiego producenta / sprzedawcy tego drutu nie znalazłem.
Skłaniam się do kupienia w Niemczech.
Następnie trzeba będzie zrobić podajnik i szybko-grzejną sterowaną głowicę.
Całość może być sterowana zwykłą maszyną CNC i g-kodami.
Inf-el
No nie wiem. Z tego powodu pewnie jest taki drogi.
Poza tym wykonana praca kiedyś sama się rozpadnie.
Zamówiłem ten 100m krążek w Niemczech, zobaczymy co da się z tym zrobić.
Temperatura topienia 180 st.
Tu jest namiar na głowicę drukującą i inne części.
A tak wygląda głowica z nagrzewnicą i podajnikiem, może nie od tej maszyny, ale zasada działania będzie taka sama.
[img]http://thingiverse_beta.s3.amazonaws.com/renders/71/d5/e8/e7/26/3201012356_e1ab0d2899_o_display_medium.jpg[/img]
Tu jest program do sterowania maszyną.
Potrafi załadować STL'a i zamienić go na g-code do glutowania 3D.
Niestety program steruje maszyną poprzez port szeregowy/USB a nie LPT jak Mach, więc do naszych maszyn za bardzo się nie nada. Ale g-code można wykorzystać.
Żeby gluty się nie ciągnęły, trzeba by przekonstruować głowicę tak aby można było precyzyjniej dawkować plastik. Otwór wyjściowy o średnicy 0.5 mm wydaje się dość mały aby robić precyzyjne elementy, ale wykonane prace, które widziałem w necie jakoś nie zachwycają.
[ Dodano: 2010-11-18, 17:26 ]
Właśnie dostałem paczkę z Niemiec.
Zaraz będę testował topienie, łamliwość, twardość itp.
[ Dodano: 2010-11-22, 13:48 ]
Jestem w trakcie budowy głowicy grzejnej z podajnikiem.
Zamówiłem tuleję grzejną w zewnętrznej firmie.
Podawał będzie silnik krokowy poprzez kółko = o|O
- Załączniki
- 100m drutu PLA prosto z Niemiec.
- pla.jpg (60.82 KiB) Przejrzano 4264 razy
- zebatka.zip
- Plik g-code zębatki do drukowania 3D, wygenerowany na podst. STL, programem RepSnapper.exe
- (275.52 KiB) Pobrany 481 razy
Ostatnio zmieniony 07 sty 2012, 08:54 przez Inf-el, łącznie zmieniany 1 raz.
syntetyczny
Czekam z wypiekami na twarzy na pierwsze efekty!:D
To chyba będzie pierwsza taka konstrukcja w Polsce:}
[ Dodano: 2010-12-07, 20:36 ]
"Podobny" reprap z recyklingowanego Polilaktydu...
Inf-el
Właśnie dziś dostałem przesyłkę z grzałką 200 W, 230 V i termoparą typu "W".
Muszę dopytać producenta co to za typ ten W, bo nie mogę znaleźć opisu.
Chciałem grzałkę na 12 V ale podobno drut grzejny by był za gruby.
Prawdę mówiąc wczoraj rozebrałem tani (20 zł) pistolet na laski klejowe i okazuje się , że ma grzałkę na 230V dającą temp. około 250 st. C, tylko że ma kształt prostopadłościanu.
To mogła by być tańsza alternatywa grzania.
Teraz dorobię do tego dyszę i podajnik (już własnym sumptem).
Muszę jeszcze pomyśleć nad jakimś elektronicznym regulatorem temperatury.
Mogę kupić uniwersalny w sklepie, ale kosztuje powyżej 300 zł i oczywiście nie będzie się komunikował z moją płytką sterującą.
- Załączniki
- Grzałka wykonana specjalnie dla mnie
- grzalka.jpg (51.76 KiB) Przejrzano 4282 razy
blue_17
Ostatnio byłem u znajomego i pokazał mi coś takiego jak spawarka do plastiku pokazał też elektrody one są z plastiku który się topi i spawa się tym myślę że taniej by było zapytać u producenta o coś takiego tylko w nie pocietych odcinkach, atutem jest to że nie jest to biodegrodawalne i na pewno tańsze od tego materiału a patrząc i wąchając
ten plastik to będzie zapewne coś z węglowodorów
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
Kazik_Wichura
