Drukarka 3D
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
blue_17
Drukarka 3D
Post napisał: blue_17 » 10 lis 2010, 23:32
Ciekawa drukarka 3D a co najważniejsze tania i open source
www.reprap.org
Inf-el
Posty w temacie: 10
Post napisał: Inf-el » 11 lis 2010, 18:49
No to kupmy 100 m PLA i pobawmy się w termiczne drukowanie 3D.
Jeśli można w Polsce kupić podobne materiały to proszę o kontakt.
Ten akurat ma 3mm średnicy, przydał by się cieńszy.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 11 lis 2010, 20:54
Przydała by się nazwa "chemiczna" tego termogluta :) może w Polsce można to znaleźć pod inną nazwą handlową
Inf-el
Posty w temacie: 10
Post napisał: Inf-el » 11 lis 2010, 21:46
Nazwa chemiczna to Polilaktyd ale polskiego producenta / sprzedawcy tego drutu nie znalazłem.
Skłaniam się do kupienia w Niemczech.
Następnie trzeba będzie zrobić podajnik i szybko-grzejną sterowaną głowicę.
Całość może być sterowana zwykłą maszyną CNC i g-kodami.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 12 lis 2010, 15:06
Fakt kwestia tylko szybkości maszyny a w rezultacie tempa zastygania materiału.
Cyba na stronie jest opisana głowica
Super że jest ten materiał w 100% biodegradowalny :D
Inf-el
Posty w temacie: 10
Post napisał: Inf-el » 12 lis 2010, 17:18
No nie wiem. Z tego powodu pewnie jest taki drogi.
Poza tym wykonana praca kiedyś sama się rozpadnie. :cry:
Zamówiłem ten 100m krążek w Niemczech, zobaczymy co da się z tym zrobić.
Temperatura topienia 180 st.
Tu jest namiar na głowicę drukującą i inne części.
A tak wygląda głowica z nagrzewnicą i podajnikiem, może nie od tej maszyny, ale zasada działania będzie taka sama.
[img]http://thingiverse_beta.s3.amazonaws.com/renders/71/d5/e8/e7/26/3201012356_e1ab0d2899_o_display_medium.jpg[/img]
Tu jest program do sterowania maszyną.
Potrafi załadować STL'a i zamienić go na g-code do glutowania 3D.
Niestety program steruje maszyną poprzez port szeregowy/USB a nie LPT jak Mach, więc do naszych maszyn za bardzo się nie nada. Ale g-code można wykorzystać.
Żeby gluty się nie ciągnęły, trzeba by przekonstruować głowicę tak aby można było precyzyjniej dawkować plastik. Otwór wyjściowy o średnicy 0.5 mm wydaje się dość mały aby robić precyzyjne elementy, ale wykonane prace, które widziałem w necie jakoś nie zachwycają.
[ Dodano: 2010-11-18, 17:26 ]
Właśnie dostałem paczkę z Niemiec.
Zaraz będę testował topienie, łamliwość, twardość itp.
[ Dodano: 2010-11-22, 13:48 ]
Jestem w trakcie budowy głowicy grzejnej z podajnikiem.
Zamówiłem tuleję grzejną w zewnętrznej firmie.
Podawał będzie silnik krokowy poprzez kółko = o|O
100m drutu PLA prosto z Niemiec.
zebatka.zip
Plik g-code zębatki do drukowania 3D, wygenerowany na podst. STL, programem RepSnapper.exe
(275.52 KiB) Pobrany 481 razy
Ostatnio zmieniony 07 sty 2012, 08:54 przez Inf-el, łącznie zmieniany 1 raz.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 07 gru 2010, 20:25
Czekam z wypiekami na twarzy na pierwsze efekty!:D
To chyba będzie pierwsza taka konstrukcja w Polsce:}
[ Dodano: 2010-12-07, 20:36 ]
"Podobny" reprap z recyklingowanego Polilaktydu...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Inf-el
Posty w temacie: 10
Post napisał: Inf-el » 07 gru 2010, 21:01
Właśnie dziś dostałem przesyłkę z grzałką 200 W, 230 V i termoparą typu "W".
Muszę dopytać producenta co to za typ ten W, bo nie mogę znaleźć opisu.
Chciałem grzałkę na 12 V ale podobno drut grzejny by był za gruby.
Prawdę mówiąc wczoraj rozebrałem tani (20 zł) pistolet na laski klejowe i okazuje się , że ma grzałkę na 230V dającą temp. około 250 st. C, tylko że ma kształt prostopadłościanu.
To mogła by być tańsza alternatywa grzania.
Teraz dorobię do tego dyszę i podajnik (już własnym sumptem).
Muszę jeszcze pomyśleć nad jakimś elektronicznym regulatorem temperatury.
Mogę kupić uniwersalny w sklepie, ale kosztuje powyżej 300 zł i oczywiście nie będzie się komunikował z moją płytką sterującą.
Grzałka wykonana specjalnie dla mnie
blue_17
Post napisał: blue_17 » 07 gru 2010, 21:51
Ostatnio byłem u znajomego i pokazał mi coś takiego jak spawarka do plastiku pokazał też elektrody one są z plastiku który się topi i spawa się tym myślę że taniej by było zapytać u producenta o coś takiego tylko w nie pocietych odcinkach, atutem jest to że nie jest to biodegrodawalne i na pewno tańsze od tego materiału a patrząc i wąchając :D ten plastik to będzie zapewne coś z węglowodorów :)
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 08 gru 2010, 08:42
RepRap powstał już na Politechnice Wrocławskiej bodajże, można było go oglądać na targach w Sosnowcu 17-19 listopada. Także ten niestety nie będzie pierwszy.
Ale życzę twórcy powodzenia w budowaniu urządzenia, będę oglądał wyniki na bieżąco.
Wróć do „Linki”
