frezarka na stożek morse'a 2 , za ile osprzęt
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Louis
Post napisał: Louis » 08 lis 2010, 19:48
Dzień dobry, to mój pierwszy post, witam wszystkich. Chciałbym się spytać znawców tematu ile będzie mnie kosztował osprzęt do frezarki z wrzecionem morsea2. Będę chciał wiercić i frezować płaszczyzny, wytaczać gniazda pod łożyska. Wszystko w bardzo małym nakładzie, hobbystycznie. Wiem że to pytanie ogólnikowe ale mógłby mi ktoś nakreślić w jakich średnicach będę mógł działać , jaka jest dostępność oprzyrządowania na ten stożek etc? Proszę o pomoc bo jestem zielony a nie chce się wrobić w koszty które mnie przerosną.
Maq
Post napisał: Maq » 08 lis 2010, 19:56
Na Allegro można dużo tego znaleźć: http://allegro.pl/zestaw-do-mocowania-f ... 99498.html to taka pierwsza z brzegu oprawka, pewnie można znależć taniej, Wszystkie wiertła i frezy palcowe można w tym mocowac.
Tutaj uchwyt wiertarski http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-b10 ... 81323.html
tak samo znaleźć można wytaczadła i głowiczki ze stożkiem MK2
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 lis 2010, 21:11
Jest to jedno z tańszych rozwiązań, stosowane w mniejszych maszynach, np. konikach tokarek stołowych, wiertarkach WS 15 itp. Stożek MK2 jest typowy, jest dużo osprzętu. Lepiej kupić porządną, starą, polską lub niemiecką produkcję używaną w dobrym stanie niż niepewną chińszczyznę. Bez problemu dostaniesz wiertła z tym stożkiem , trzpienie, wytaczadła i oprawki z tulejkami zaciskowymi. Max. średnice narzędzi zależą od mocy wrzeciona, parametrów obróbki i materiału. Wg mnie, jest to dobre rozwiązanie dla amatora, będziesz zadowolony.
Louis
Post napisał: Louis » 08 lis 2010, 21:16
ok, dzięki
w tym drugim linku co oznacza to 0,5-6mm (niby mocowanie wierteł, ale to taki mały zakres?) ?? A jak będę chciał wyfrezować gniazdo pod łożysko średnica około 4,5 cm to czym? Ile takie coś kosztuje?
a głównie w aluminium
skoti
Post napisał: skoti » 08 lis 2010, 21:39
Louis pisze:w tym drugim linku co oznacza to 0,5-6mm (niby mocowanie wierteł, ale to taki mały zakres?)
Zauważ ze w większy uchwyt nie złapiesz tak małego wiertla . Jeśli potrzebujesz wiercić tak małe otwory tzn od 0,5 , i większe to musisz kupić sobie dwa . Jeśli nie masz zamiaru robić tak małych otworów to wybierz większy .
Do robienia precyzyjnych otworów na frezarce służą wytaczadła .
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... wytaczadlo
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 lis 2010, 22:11
Louis pisze: A jak będę chciał wyfrezować gniazdo pod łożysko średnica około 4,5 cm to czym?
Frezuje się frezami, można też wytaczać wytaczadłem. Gniazda często robi się na tokarkach (szczególnie bloki łożyskowe).
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 lis 2010, 22:22
A w nearby warsaw nie ma giełdy? Ewentualnie wybierz się do Słomczyna, najlepiej kilka razy. Będziesz miał przekrój cen i asortymentu aktualnie dostępnego. Tak jak pisał kol. clipper7 wyszukuj używanych narzędzi w dobrym stanie, ale spoza obszaru ryżowisk. Myszkowanie na allegro tez dużo daje. Narzędzia to jedno a umiejętność ich wykorzystania to druga sprawa. Dużo można się nauczyć ze stron o tematyce warsztatowej. Linki do nich można znaleźć tu na forum.
Louis
Post napisał: Louis » 08 lis 2010, 22:27
Dzieki wszystkim
tutaj są zasady wymiarowania łożysk SKF
link
Nie mogę się doszukać średnicy zewnętrznej i szerokości łożyska
to pewnie to:
Następne dwie cyfry określają grupę wymiarową wg ISO; pierwsza cyfra wskazuje ciąg szerokości lub wysokości (odpowiednio wymiary B, T lub H), a druga ciąg średnic (wymiar D).
tylko nie wiem jak to rozszyfrować
Post napisał: RomanJ4 » 09 lis 2010, 00:43
Ja używam tego wytaczadła "pięćdziesiątki" http://allegro.pl/wytaczadlo-mt3-50-z-k ... 04367.html
tylko Mk2, z chwytem noży fi12. Można je do nich dostać osobno jak również chwyty Morse'a
http://allegro.pl/chwyt-do-wytaczadla-s ... 87426.html
Są dokładne i nawet dosyć sztywne. Można mocować je również w tokarce przez tuleję redukcyjną (I śruba przez wrzeciono) i roztaczać otwory w blokach itp materiałach mocowanych na suporcie.
Tu nawet ciekawe zastosowanie do toczenia kuli, długich stożków,
http://home.iprimus.com.au/stevor/BoringHead.htm
pawulonken
Post napisał: pawulonken » 14 lis 2010, 22:01
Dobrą miejscówką do kupowania takiego osprzętu jest giełda w Grójcu koło Słomczyna woj mazowieckie.
np zestaw z alldrogo w drugim poście tam kosztował 180zł dzisiaj go oglądałem.
Ceny zaczynają się od 1zł np płytki wieloostrzowe
