Niestety nie mam pojęcia kim jest producent i jaki to model.
Problem jest taki że ma straszne bicie.
Gdzie szukać przyczyny? Może w uchwycie?
Przy okazji to gdzie można taki kupić?
Nie tyle w uchwycie, ale może być krzywy trzpień. Druga sprawa to wrzeciono, jego łożyskowanie i luzy. Wszystko to trzeba sprawdzić. Być może otwór w korpusie na tuleję wrzeciona jest mocno wyrobiony. Wtedy bez kapitalnego remontu się nie obejdzie.Gdzie szukać przyczyny? Może w uchwycie?
Trzpień charakteryzują 2 stożki - od strony wiertarki i uchwytu. Od strony uchwytu masz B16. Zmierz trzpień zaraz na początku dłuższego stożka i porównaj z tymi na alle... Któryś ze sprzedawców podaje dokładne wymiary.M2Grzegorczyk pisze:Proszę jeszcze o pomoc w dobraniu trzpienia.
Napisane mam że jest to B16 jednak jest sporo różnych B16 na allegro - http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0
Jak wybrać ten prawidłowy?
Co należy zmierzyć na obecnym aby wybrać prawidłowo nowy?
Wystarczy spojrzeć choćby tu:M2Grzegorczyk pisze:Jest może jakaś literatura na ten temat?
