Pozycjonowanie głowicy - linie naprowadzające
Bysiu
Post napisał: Bysiu » 03 lis 2010, 08:23
najlepiej kupić taką poziomicę za 40zł i gotowe http://allegro.pl/poziomica-laserowa-st ... 38746.html
Bysiu
skoti
Post napisał: skoti » 05 lis 2010, 17:38
Bysiu pisze:najlepiej kupić taką poziomicę za 40zł i gotowe
Albo 2 pary nożyczek laserowych :lol: http://allegro.pl/listing.php/search?st ... =0&order=p
kak
Post napisał: kak » 05 lis 2010, 23:54
Ciekaw jestem kiedy zaczna mlotki z laserem robic.
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 06 lis 2010, 09:57
Ciekawa sprawa - możliwości jest wiele;] W Castoramie, mieli tylko jedno poziomicę z laserem.
Z tymi nożyczkami to już jaja są :D Może by tak jakiś celownik zrobić w publicznych toaletach, co by "użytkownicy" do WC trafiali a nie obok? :D
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
kak
Post napisał: kak » 06 lis 2010, 18:10
A to z WC juz robili. Na Discovery bylo to kiedys. Narysowali w klozecie muche, bo ponoc faceci lubia celowac w rzeczy i pomoglo :-)
sega007
Post napisał: sega007 » 07 lis 2010, 10:28
Tylko weź pod uwagę jedną rzecz, że pozycjonowanie odbywać się będzie TYLKO na danej wysokości. Jakakolwiek zmiana będzie powodować "rozkalibrowanie" punktu przecięcia z faktycznym punktem frezowania :roll:
Każde urządzenie elektryczne będzie działać lepiej, kiedy włożysz wtyczkę do gniazdka.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 07 lis 2010, 10:45
sega007 pisze:Tylko weź pod uwagę jedną rzecz, że pozycjonowanie odbywać się będzie TYLKO na danej wysokości. Jakakolwiek zmiana będzie powodować "rozkalibrowanie" punktu przecięcia z faktycznym punktem frezowania :roll:
Nieprawda, tak będzie tylko w przypadku wyświetlania kropki lub krzyża z jednego pozycjonera, dlatego te pomysły się nie sprawdzą. Stosuje się dwa, tak jak na zdjęciu z pierwszego postu. Każdy wyświetla linię prostopadłą do linii drugiego i w płaszczyźnie prostopadłej do stołu.
pabloot
#18
Post napisał: pabloot » 07 lis 2010, 10:57
Dokładnie tak jak napisał clipper7 przy dwuch linia nie ma możliwości rozkalibrowania przy zmianie położenia Z pod warunkiem że wszystko jest dobrze zamontowane
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 07 lis 2010, 11:49
Słuszna uwaga. Przy dwóch "źródłach" nie powinno nastąpić rozkalibrowanie. Przy jednym - może to stanowić kłopot.
Pozdrawiam Paweł Z.
skoti
#20
Post napisał: skoti » 07 lis 2010, 12:41
clipper7 pisze:sega007 napisał/a:
Oczywiście zgadzam się z tym co napisaliście ale jak to się mówi na choroby są sposoby :razz: Mozna zastosować jedno źródło z tym ze musi ono być zamontowane równolegle do osi głowicy i odsunięte w osi X lub Y . Celujemy laserkiem , później przejeżdżamy w jednej osi o znana wartość , zerujemy i ognia !
Tak to jest rozwiązane np w omax-ie . Jedna z opcji dodatkowych jest kamera do celowania . Fajny bajer , w programie otwiera się okienko z widokiem z kamery , celujemy a gdy jesteśmy gotowi naciskamy guzik i głowica ustawia się nad punkt który był ustalony za pomocą kamery .
Na zdjęciu widać dodatkowy otwór do zamocowania np kamery .
