okulary
cinematic2
Poza tym, że konieczne to trzeba pamiętać że żadne okulary nie ochronią przed bezpośrednim "trafieniem" wiązką. Okulary chronią przed przypadkowymi odbłyskami.
Nie wolno też wpatrywać się w świecący punkcik powstający podczas cięcia/grawerowania na powierzchni materiału. To też oślepia tylko powoli i niezauważalnie.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
cinematic2
numerek
Re: okulary
podczas palenia ?metalflex pisze:Witam !!!
mam pytanko czy okulary podczas pracy na laserze s konieczne ???
widać nie masz zajęcia że się wpatrujesz w wiązkę
ja tam nie wiem ale co ciekawego może być we wpatrywaniu się w proces palenia ?
ciekawe jest jak skończy
okulary są KONIECZNE do ustawiania głowicy jak strzelasz wiązką i MUSISZ widzieć strzał
cinematic2
Re: okulary
Po pierwsze to nie bardzo nas obchodzi czego kolega nie wie.numerek pisze: podczas palenia ?
widać nie masz zajęcia że się wpatrujesz w wiązkęhehe
Po drugie post był ku przestrodze dla użytkowników PLOTERÓW laserowych na których można nie tylko ciąć (palić) ale również grawerować. A grawerowanie obrazków to już jest na tyle ciekawy proces że wielu początkujących użytkowników ma ciągoty do wpatrywania sie w to co powstaje. Choćby po to żeby szybko sprawdzić czy jest OK, czy może coś zmienić.
Stąd prośba do kolegi numerka, żeby nie zabierał głosu bez sensu i znajomości tematu.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
