Teraz już rozumiem o co chodziło, dzięki za radę. Sądzę jednak ze tak tam łożyska skośne jednorzędowe bo nie zmieszczą mi się dwa łożyska dwurzędowe, poza tym są one dość drogie, sądze jednak ze 2 łożyska skośne jednorzędowe i tak dadzą radę i będzie to znacznie lepiej zrobione niż na tych samonastawnych które chciałem zastosować na początku.ezbig pisze:A po co ci nakrętka z obu stron, z jednej strony łożysko opiera się o wyższy stopień na śrubie, z drugiej opiera się na ściance konstrukcji, po drugiej stronie ścianki drugie łożysko i tu dokręcasz nakrętką. Na drugim końcu śruby dajesz zwykłe łożysko, bez dokręcania nakrętką na śrubie. Nie trzeba dokręcać drugiego końca śruby.
Nie sądzę żeby stół się uginał. dodatkowo na stół przy frezowaniu PCB będę kładł kawałek jakiegoś materiału po to by można wycinać płytkę po obrysie.
Jedyne co chciałem zrobić to zmniejszyć rozstaw wałków w osi X ale ciągle mi mówili im szerzej tym lepiej... chociaż ja i tak je trochę zsunąłem bo mi za szeroko to było tak na samych końcach dać wózki
