1. Tak czy tak i tak mnie to czeka... (ale zbitka wyszła). Tokarze mają materiał taki jak kawałki blachy czy coś? czy trzeba im przynosić?Bbuli pisze:Kolego-spróbuj jednak zapoznać się z toczeniem lub z tokarzem
2. Blachę do mocowania silnika to chyba lepiej jak zlecę na laserze, tak mi się wydaje. Czy muszę w mocowaniu silnika brać pod uwagę możliwość napinania paska?
3.Silniki krokowe zaproponowane przez Pitsa mają oś taką trochę ściętą. (Może wszystkie tak mają) oś ma 8mm. śruba też będzie miała 8mm.
Kupie Koła na pasek HTD 5M z dziurką 8mm. Jak sprawić żeby koło pasowe nie obracało się na oście?
4. Jakie konkretnie łożyska muszą być? kwestia nazewnictwa żebym mógł sobie poszukać.
Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie
Maciej
