Mała frezarka do drewna z drewna.
euro.sm
Posty w temacie: 15
#21
Post napisał: euro.sm » 26 paź 2010, 23:13
Bbuli pisze:Kolego-spróbuj jednak zapoznać się z toczeniem lub z tokarzem
1. Tak czy tak i tak mnie to czeka... (ale zbitka wyszła). Tokarze mają materiał taki jak kawałki blachy czy coś? czy trzeba im przynosić?
2. Blachę do mocowania silnika to chyba lepiej jak zlecę na laserze, tak mi się wydaje. Czy muszę w mocowaniu silnika brać pod uwagę możliwość napinania paska?
3.Silniki krokowe zaproponowane przez Pitsa mają oś taką trochę ściętą. (Może wszystkie tak mają) oś ma 8mm. śruba też będzie miała 8mm.
Kupie Koła na pasek HTD 5M z dziurką 8mm. Jak sprawić żeby koło pasowe nie obracało się na oście?
4. Jakie konkretnie łożyska muszą być? kwestia nazewnictwa żebym mógł sobie poszukać.
Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie
Maciej
www.rowinger.com - zadanie na dziś
Maciek
pitsa
#22
Post napisał: pitsa » 27 paź 2010, 07:40
Mocowanie silnika powinno mieć przygotowane otwory tak aby dało się regulować położenie silnika i tym sposobem naciągać pasek.
Te ścięcia przygotowane pod zamocowanie kółka na klin. Tokarz wydłutuje ci w otworze koła odpowiedni rowek aby to do siebie pasowało.
Przy mniejszych silnikach (np. 1,9Nm) oś ma średnicę 6,35mm.
Poniżej 2,5A elektronika jest tańsza ale 3Nm to już jest coś. Trzeba się mocno zastanowić jaki wybrać silnik? Przydałoby się policzyć jaką chcesz mieć max prędkość. Sprawdzić charakterystykę silnika i policzyć siłę jaką się uzyska uwzględniając tą prędkość, skok śruby i przełożenie na kółkach.
euro.sm
Posty w temacie: 15
#23
Post napisał: euro.sm » 27 paź 2010, 19:14
OK. Sklejka na miejscu, jutro mam wolne, i oprócz kilku pierdół dal rodzinki mam spokój, mogę się zamknąć w warsztacie i ciąć.... Czeka mnie wieczór sam na sam z Rhino3D, może Żona mnie wybawi.... :lol:
Łożyska będą zwykłe kulowe.
Oprawy postaram się zlecić tokarzowi według rysunku:
Ma to sens? tokarz mi to wytoczy na podstawie tego obrazka?
Maciek
Post napisał: kamar » 27 paź 2010, 20:49
Lepiej dobierz obudowy w sklepie sponsora bo za wytoczenie wg szkicu zaplacisz 3x tyle.
euro.sm
Posty w temacie: 15
#25
Post napisał: euro.sm » 28 paź 2010, 10:30
kamar pisze:Lepiej dobierz obudowy w sklepie sponsora bo za wytoczenie wg szkicu zaplacisz 3x tyle.
Jak by tylko takie robili....
tymczasem okazało się ze cały czas miałem to na kompie tylko zagineło w akcji.
Konstrukcja po trosze typowa i po trosze nie typowa.
Maciek
popik10
#26
Post napisał: popik10 » 28 paź 2010, 14:10
Kiedy pierwsze prace warsztatowe??
Pozdro
Popik
euro.sm
Posty w temacie: 15
#27
Post napisał: euro.sm » 28 paź 2010, 14:44
Miało być dzisiaj ale mam jeszcze zaległe zajęcia z przedmiotu zwanego "bieganie po urzędach". Naprawdę wysłuchiwanie urzędniczek które kulturę mają w d*pie i mówią z pełną buzią... Musze skończyć sprawy nowego członka mojej rodzinki :D
Sklejka czeka, niestety nie dysponuje laptokiem i muszę przygotować sobie rysunki z wymiarami, bo wracać 14km do domu po wymiar jeden mi się nie uśmiecha. to nie będzie błyskawiczna budowa, ale powoli do przodu mam nadzieje.
Dopiero badam aspekty wykonawcze. Uczę się z dnia na dzień. szukam najtańszych rozwiązań. Nawiązuje kontakty handlowo/towarzyskie z podwykonawcami itd. Proponuje rozwiązania tu i tam. Weryfikuje na podstawie uwag kolegów z forum i znajomych.
Takie tam cuda Panie!
Maciej Stański
[ Dodano: 2010-10-31, 15:04 ]
Siema!
Dzisiaj z okazji niedzieli poświeciłem przedpołudnie na frezareczkę. Pojechałem do warsztatu i dłubałem. Wykonałem najbardziej skomplikowane elementy (jeśli w takiej konstrukcji są w ogóle skomplikowane elementy :P)
Zdjęcia robiłem już jak wychodziłem przy słabym świetle (część lamp pogaszona). A śpieszyłem się bo żona czycha! :D
Tak to wygląda teraz. Klejenie odbędzie się jak już troszkę w warsztacie ociepli bo żywica epoksydowa wymaga ok 20 stopni do utwardzenia więc na razie przygotowuje wszystko. Może uda się obudowy łożysk przymierzyć niedługo to od razu niezbędne otwory wykonam bo teraz łatwiej !
Oceniajta! :P
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc wszystkim! Jeszcze jest czas. Jeszcze 9 godzin!
https://www.cnc.info.pl/topics79/pomocy ... htm#170849
Dla mnie to bardzo ważne!
Maciek
popik10
#28
Post napisał: popik10 » 02 lis 2010, 11:37
Powiedz kolego jaka masz do tego elektronike i jakie silniczki??
Pozdro
Popik
euro.sm
Posty w temacie: 15
#29
Post napisał: euro.sm » 02 lis 2010, 11:41
Kto powiedział że mam :P . Mam mieć :P
W optymistycznym wydaniu będzie to
"Sterownik M543 silnika krokowego 4,2A"
"Silnik krokowy 3.1Nm dwustronna oś, 8-p"
przeniesienie napędu przez paski. Wieże że konstrukcja będzie sztywna i zastanawiam czy przy takich dość jednak mocnych silnikach nie zastosować przełożenia 1:2 na rzecz szybkości :twisted:
W pesymistycznym wydaniu:
"Silnik krokowy 1.9Nm 2.1A lub 4.2A, 8-p"
I adekwatny sterownik
[ Dodano: 2010-11-02, 14:35 ]
Szczerze mówiąc dałem tyłka.... Chcac zamontować silnik tak jak chciałem pierwotnie musiał bym naruszyć dość poważnie tylną ściankę. Sklejka ma 40mm a ośka silnika tylko 20 pare. Co za tym idzie dodam takie H pod spodem. Usztywni dodatkowo a ja zyskam miejsce na silnik pod spodem maszyny.
Tym sposobem rozwiązałem trapiący mnie od jakiegoś czasu problem.
[ Dodano: 2010-11-02, 14:36 ]
Dodatkowe pytanie w sumie mam takie.
Jak obliczyć jaki pasek potrzebuje jeśli ośka śruby oddalona jest od ośki silnika o X i mam koła pasowe Y???
Jakieś wzory? sposoby? praktyki?
[ Dodano: 2010-11-02, 15:56 ]
Jednak zrezygnuje z przyśpieszania maszynki. Nie ma pośpiechu :P
Maciek
pitsa
#30
Post napisał: pitsa » 02 lis 2010, 18:16
euro.sm pisze:
Kliknij na kalkulator na głównej stronie akcesoria.cnc.info.pl czyli tutaj: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/kalkulator.php
