Ethernet Motion Controller / IP + MACH3 CSMIO-IP-P po LAN-ie
paulg
Posty w temacie: 10
Post napisał: paulg » 23 paź 2010, 00:02
kostner pisze:Oj tam pokaz filmik a nie fotki. Jakie wrzeciono na niej wisi ??
No i udało się nakręcić filmik.
Prędkości jakie osiąga maszyna to 8m/min - ze względu na skok śrub i przełożenie
Praca serw ... melodia :wink: - takie same serwa montowałem na sterowaniu cncgraf i różnica jest znaczna , a mówiąc niedelikatnie - przepaść :razz:
wrzeciono to elte 3,3kW 24tys obr
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
atu79
#112
Post napisał: atu79 » 26 paź 2010, 19:17
Piotrjub pisze:Dziś skończony projekt płytki drukowanej a w czwartek zostaną zamówione prototypy.
Dlaczego zamawiasz prototyp płytki skoro masz tak dokładne maszynki? sam sobie nie robisz płtyek? jak na jednym z twoich filmików. :)
[ Dodano: 2010-10-26, 19:19 ]
Piotrjub pisze:Dostaliśmy już zamówioną płytkę sterowania. W poniedziałek montaż na niej elementów i następnie dogrywanie oprogramowania.
Dodatkowy moduł wejść/wyjść do programu MACH3 również dostaliśmy.
jaka firma tak świetnie robi płytki?
-=Artur=-
cizar
Posty w temacie: 18
Post napisał: cizar » 26 paź 2010, 20:03
DOBRE DOBRE !!!
A jak wyfrezować warstwy wewnętrzne , poza tym lutowanie tych przelotek zajęło by pewnie tydzień.
A ta firma to TECHNO - SERVICE
Cizar
pukury
#114
Post napisał: pukury » 26 paź 2010, 20:07
witam.
jasne - można na płytce uniwersalnej połączyć kynarem - co za problem ? :shock:
to tylko parę ścieżek .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
jarekk
#115
Post napisał: jarekk » 26 paź 2010, 20:24
pukury pisze:witam.
pozdrawiam .
Płytka jest raczej 4 warstwowa. A kolega Cizar zamawia przelotki takiej średnicy że byłby problem w włożeniem tam kynaru - dzięki temu można bardzo przyjemnie łączyć magistrale, ale płytka kosztuje nieco drożej.
Piotrjub
Posty w temacie: 23
#116
Post napisał: Piotrjub » 26 paź 2010, 20:27
Pierwszy raz sterowanie wędruje za ocean. Kartonik jest, powinno wszystko dojść bezproblemowo.
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
pukury
#117
Post napisał: pukury » 26 paź 2010, 21:48
witam.
z tym kynarem to przecież żartowałem .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
cizar
Posty w temacie: 18
Post napisał: cizar » 26 paź 2010, 21:57
pukury pisze:witam.
pozdrawiam .
Tylko parę ścieżek ...
na samym sterowniku
811 - przelotek (z czego większość 20mil/0,2mm)
2170 - ścieżek na stronie TOP
554 - ścieżek na stronie BOTTOM
wiec jest to zadanie co najmniej nie możliwe...
Cizar
dziabi3
#119
Post napisał: dziabi3 » 04 lis 2010, 20:12
no no widzę ze kolega współpracuje czy też pracuje w cs lab z Bydgoszczy
niedługo będą uzbrajali tokarkę cnc tymi swoimi cudeńkami zobaczymy co panowie potrafią i jak się sprawuje ich dzieło
mam nadzieje że operacja zakończy się sukcesem bo z tego co słyszałem panowie reprezentują wysoki poziom < krótko mówiąc są fachowcami >
pozdrawiam i czekam na następne filmiki
cizar
Posty w temacie: 18
Post napisał: cizar » 05 lis 2010, 14:19
W związku z wieloma zapytaniami odnośnie modułu CSMIO-JOG - skończyliśmy do niego oprogramowanie i wysyłamy do wykonania już same płytki do tego modułu.
Cizar
Ostatnio zmieniony 05 lis 2010, 15:45 przez cizar, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Elektronika CNC”
