Pytanie o konfiguracje Mach2/3
pabloot
Posty w temacie: 9
Post napisał: pabloot » 21 paź 2010, 21:59
mam taki problem posiadam frezarke BF 20 Vario i przerabiam ja na CNC
zainstalowane silniki to 2A 2Nm problem jest taki że nie moge uzyskać większej predkości jak 0,9 mm/sec i przyspieszenie 0.28
sterownik 1/8 czyli 1600 kroków czy jest możliwość że silniki sa za słabe?? ale żeby aż tak?? może czegoś nie wiem??
Prosze o pomoc
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 21 paź 2010, 23:13
wspominasz o silnikach i nie kończysz Co To Za Silniki ?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 22 paź 2010, 08:10
W programie podajemy liczbę kroków na mm, czyli 1600/ skok śruby. Jeżeli kolega wpisał 1600 wówczas silnik dostaje 4-5 razy więcej kroków niż powinien(zależy od skoku śruby, lub innego przeniesienia napędu). Należy uwzględnić ewentualne przekładnie. Pozdrawiam,
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
pabloot
Posty w temacie: 9
Post napisał: pabloot » 22 paź 2010, 08:51
Silniki oczywiscie krokowe 23H280-20-4A jak już wcześniej pisałem 2A 1,9Nm zasilane 24V wydaje mi sie ze to dokładnie te (odkupiłem je od goscia z alledrogo)
co do ilości kroków rzeczywiście nie doczytałem/zrozumiałem do końca instrukcji co tam wpisać czyli jak np mam skok sruby 2mm to dziele przez 2 a skok śruby to P - (na rysunku)?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 22 paź 2010, 10:48
Na oba pytania odpowiedź brzmi: TAK. :)
pabloot
Posty w temacie: 9
Post napisał: pabloot » 22 paź 2010, 11:22
ok narazie dzieki za info jak wroce do domu to zobacze czy cos pomoże mam nadzieje że tak bo nie widzi mi sie inwestowanie w większe silniki
[ Dodano: 2010-10-23, 13:35 ]
po kilku próbach teoretycznie jest lepiej mam tylko pytanko czy jest możliwe ze śruba 16 ma skok 1,7 mm?? nigdzie takiej nie znalazłem na necie a z pomiaru by tak wychodziło.
Zrobiłem też mały test zakładając ze ma 2 mm i przesunąłem x o 100 mm (według suwmiarki) a mach pokazał ponad 12, metodą prób i błędów zbliżyłem sie do 10 w machu i wyszło 925 kroków.
Pomimo teoretycznie dobrych ustawień kroków na obrót i małej prędkości, wystarczy lekko zblokować stół i silniki juz gubią kroki
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 23 paź 2010, 16:59
może po drodze jakieś przekładnie są?
pabloot
Posty w temacie: 9
Post napisał: pabloot » 23 paź 2010, 19:27
nie nie ma żadnych przekładni bezpośrednio silnik idzie na oś
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 23 paź 2010, 21:40
Na G00 tak pomału idzie ?
pabloot
Posty w temacie: 9
Post napisał: pabloot » 23 paź 2010, 22:14
testy robiłem na JOG-u czyli "recznym" posówie ustawionym oczywiście na 100%
